Welke carter pakking voor X20XEV
Vannos
Woont hier bijna
ben er achter gekomen dat er dus 3 verschillende pakkingen zijn voor de X20XEV
hij is van 27-07-1995
de middelste van de 3 pakkingen heb ik van de dealer gekregen ,, maar ik geloof nooit dat die past..
Wie weet hier meer over ?
Heeft een X20XEV geen meerdelige carterpan?
De onderste pas in ieder geval sowieso onder een C20XE/C20LET/C20NE.
X20XEV heeft bijde Carters gehad..
Enkel Carter is gelijk aan de oudere 2liters..
Het Dubbel carter heeft de bovenste 2 pakkingen allebei..
Dus een xe pakking is het zelfde als een xev??
mijn xe had niet zon carter plaat??!
Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
heb hier nog een nieuwe carterpakking liggen voor een x20xev van mij vorig auto.
mag je wel voor een zacht prijsje overnemen van me. pb me maar
die middelste paste bij mijn omega x2.0xev bj 1999 in ieder geval niet !
kan zijn dat er verschil zit in voor en achterwiel aangedreven motoren ?
alle onderdelen site,s geven bij ingeven van mijn kenteken de verkeerde weer
ja zit een verschil in de carterpan tussen voorwiel aangedrevenn auto's en achter wiel aangedreven auto's
Zowel de onderste als bovenste past op de x20xev. Enkel heb je de middelste nodig bij een 2delige. Spatplaat is niet noodzakelijk.
Voordeel van die met spatplaat is dat die veel minder snel lekken als die losse pakking. Dit omdat de rubber aan de plaat gevulkaniseerd zit.
Heb hem binnen, is de pakking op het derde plaatje,
mag je raden wat die kost,
€ 56 :shock: :shock:
Iemand nog tips bij het monteren. 9 van de 10 keer bij het monteren van een carter pakking leg ik ze er droog tussen, dus zonder extra Kit.
hoor sommigen wel eens praten over een extra kit laag. voor extra afdichting. maar geen idee of het waar is. lijkt me een zwakpunt in heel de afdichting
