welke maat banden kadett c
kendirven
ik heb gewoone orginele sr velgen onder men coupe nu wil ik er een lager profiel band opzetten wat valt aan te raden ? zo is het nu
maat band 165/70r13 79t
zou een lager profiel willen verlaging is zoals in deze afbeelding
Waarom zet je er niet meteen andere (bredere) velgen onder ?
Heb zelf verbrede SR (7J+8.5J) velgen met 175/50/13 op, staat ook meteen bruter met verlaging :)
@calike wrote:Waarom zet je er niet meteen andere (bredere) velgen onder ?
heb voorlopig niet zo een groot budget dus wil liefst gwn lager profiel voor men orginele
kan later nog bredere kopen wat raad je me dan aan ?
@Mad Max wrote:Let wel dat je snelheidsmeter dan natuurlijk niet meer klopt.
de maximum snelheid ? die is een kategorie hoger banden nu zijn t en de gene die ik op het oog heb zijn h
hij bedoelt de afwijking op je kilometerteller. als je naar een laag bandje gaat wordt je rolomtrek anders en zal je teller af gaan wijken.
en je topsnelheid van de auto gaat flink naar beneden.
@schuitje wrote:hij bedoelt de afwijking op je kilometerteller. als je naar een laag bandje gaat wordt je rolomtrek anders en zal je teller af gaan wijken.
Ik wil van 70 naar 55 zal dat heel merkbaar zijn ? Zo ja wat kan je hier aan doen ?
@kendirven wrote:@schuitje wrote:hij bedoelt de afwijking op je kilometerteller. als je naar een laag bandje gaat wordt je rolomtrek anders en zal je teller af gaan wijken.
Dat is wel merkbaar ja, eigenlijk het enige wat je er aan kunt doen, is niet van banden wisselen ;) Ik reed eerst met 155-70-13 (of iets in die buurt) op m'n Corsa A weliswaar, nu met 175-50-13 en het verschil in toeren bij bijvoorbeeld 120 zit wel een stukje verschil in. Heb geen toerenteller, dus kan je niet vertellen wat precies het verschil is.
@*Jurgen* wrote:@kendirven wrote:@schuitje wrote:hij bedoelt de afwijking op je kilometerteller. als je naar een laag bandje gaat wordt je rolomtrek anders en zal je teller af gaan wijken.
mss een foto van een 165/55 13? ben niet zeker of ik het wil doen maar wil eens zien hoe het ongeveer zal zijn alvast bedant voor die info trouwens :)
Daar zal weinig aan te doen zijn, ik heb zelf 175-50-13 onder m'n D-Kadett..80km/h op de teller is werkelijk ±60km/h :afro
(of je moet de tellerplaat zelf opnieuw gaan indelen)
@kendirven wrote:@*Jurgen* wrote:@kendirven wrote:@schuitje wrote:hij bedoelt de afwijking op je kilometerteller. als je naar een laag bandje gaat wordt je rolomtrek anders en zal je teller af gaan wijken.
Helaas geen foto van...
of een langere overbrenging in je achteras monteren. maar daar zijn helaas maar twee types van in de 1200 as. 3.89 en 4.11
dat kan zeker, en de kilometerteller wijkt dan ook niet af omdat hij die van de achterwielen pakt. (uitgaande as versnellingsbak)
