welke motoren doen het goed op LPG
asconahobbyist
Woont hier bijna
Heb nu een Astra G Coupé Z18XE uit 2002 op lpg g3 ,nu 227000 km gelopen
Fijne betrouwbare wagen,krachtige motor,alles erop en eraan en prima comfort,weinig problemen.
ideale situatie zou je zeggen,maar helaas...........
Het is zo dat ik wat te enthousiast ben geweest dus nu met een maandje of 5 vader wordt (geintje natuurlijk,is hartstikke leuk,ben ook erg trots)
vandeweek even wezen passen maar helaas,de kinderwagen met maxicosi past er niet in,we gaan nogal eens naar de camping en hebben dus wel wat bagageruimte nodig maar wil ook niet continu met de Ascona rijden (waar het met lpg tank overigens probleemloos in past en nog ruimte zat overhoud,dat was nog eens een gezinswagen!!!! :thumbup :thumbup :thumbup )
dus nu maar eens rondkijken voor wat ruimers,zoals Astra G station,Astra H station,Zafira A of Vectra C (geen Vectra B,die hebben me teveel last van roest plus dat ik niet ouder wil als 2003/2004)
Nou weet ik dat de Z18xe die ik heb prima tegen LPG kan,de Z16XE ook,maar de Z16XEP schijnt er absoluut niet tegen te kunnen,nou heb je ook de Z14XEP en de Z18XER zover ik begreep,hoe is het daarmee gesteld??
Ik wil in elk geval hoe dan ook Opel blijven rijden,en ook op LPG,dus lastig,want erg dik gezaaid zijn de 1.8 versies niet bij met name de Astra H
Ik zelf rijdt een Astra G uit 1999 de 1.6 8V automaat met G3 installatie
nu ongeveer 396.000 op de teller! op naar de 400.000
Z16XEP - Z16XER - Z18XER niet aan beginnen op LPG!!! (echt niet!!! wat ze je ook beloven!!!)
Astra H is er in het begin geweest met de Z18XE (oude motor dus) die kunnen nog prima op LPG.
Vectra C is er tot de facelift ook geweest met Z18XE kan dus ook prima.
Zafira A is er ook met Z18XE.
Volgens mij kunnen de Z22SE motoren (Zafira A Vectra C tot 2003) ook wel goed op LPG (maar dat weet ik niet 100% zeker)
Nogmaals begin absoluut niet aan Z16XEP - Z16XER - Z18XER motoren op LPG
Een Z14XEP vind ik persoonlijk wat onderbemeten voor een Astra H waardoor je hem meer moet pushen om met het verkeer mee te komen... en dat is met LPG geen handige combi i.v.m. hogere verbrandingstemperatuur en daardoor sneller inslaan van de kleppen.
@roysmits wrote:Z16XEP - Z16XER - Z18XER niet aan beginnen op LPG!!! (echt niet!!! wat ze je ook beloven!!!)
Waarom niet?
Omdat deze motoren geen hydraulische klepstoters hebben maar vaste (die moet je dus stellen) dat is in combinatie met een te zachte klepzitting en kleppen een erg ongelukkige combi op LPG
30.000km. kleine beurt
40.000km. cilinderkop revisie
60.000km. grote beurt
80.000km. cilinderkoprevisie
90.000km. kleine beurt
120.000km. grote beurt + koprevisie
150.000km. kleine beurt (d-riem hoeft niet want die gaat elke keer bij de koprevisie al)
160.000km. cilinderkoprevisie
180.000km. grote beurt
200.000km. cilinderkoprevisie
Is niet overdreven heb meerdere Astra's, Vectra's en Meriva's gezien met deze interval...
Bij de oude motoren heb je dit niet omdat die er wel tegen kunnen...
Waarom niet?
Hoe zit het dan met een 2.2 16v en een 2.0 turbo uit een astra G?
Ik ben zelf ook aan het kijken naar een coupe of cabrio alleen vanwege de vele km zal het wel g3 of diesel moeten worden.
Ik rij nu een g 3 deurs uit 2002. 1.6 16v op g3 en dat gaat prima maar ik wil een grotere motor.
Jos
Jos
Coupe met 1.8 op LPG is opzich wel fijn... heeft mijn pa ook gehad.
Is niet heel snel maar loopt wel lekker door en is betrouwbaar.
Coupe is Cabrio zijn er ook als 2.2 diesel...
2.2 en 2.0 Turbo kunnen beide op LPG maar ik weet niet 100% of dat probleemloos is... ik denk dat de Turbo sowiezo wel wel kan.
Maar is denk ik wel zeldzaam dus moeilijk te vinden... 1.8 op G3 vind je veel makkerlijker.
@OPC Turbo wrote:@roysmits wrote:Z16XEP - Z16XER - Z18XER niet aan beginnen op LPG!!! (echt niet!!! wat ze je ook beloven!!!)
Waarom niet?
Die klepzittingen en kleppen kun je vervangen met spullen van een hardere metaal.
Heb ik ook gedaan met mn C1.6NZ blok
Rik ;)
Waarom niet?
Rik ;)
Ja, en dan nog gebeurt het weer helaas... hebben wij (in samenwerking met het revisiebedrijf ook geprobeerd) maar toch ging het telkens weer mis... gewoon een ellende op LPG die nieuwe motoren...
Ik ben best iemand die het voordeel van LPG ziet maar niet bij de nieuwe type Opel motoren...
ben alweer even verder wezen kijken,zat eerst nog naar een ander merk te kijken ,volvo v40 van 2003/2004,maar die hadden op lpg meestal zo'n 250.000 tot 400.000 km gelopen (dus als je er eentje vindt met niet teveel km's kan je daar dus nog een hele tijd mee doen!!)
Maar heb in principe niet zo'n haast,volgend voorjaar heb ik m pas echt nodig.Komt er daarentegen iemand met een leuk bod voor de coupé,dan ga ik eerder switchen.
Denk wel dat het een Zafira gaat worden,die vindt je zat op G3 met 1.8 motor.
Trouwens,echt concreet heb ik nog niet gelezen dat de 1.4xep niet tegen gas kan,is dit wel zo??
Die zie je immers ook vaak genoeg staan.Ben geen wilde rijder,voor de coupé hadden we een G met X16SZR motor op gas en die was voor ons snel zat.
die zijn er niet al te veel.
de Z14XEP is een heel andere motor als de rest.
de Z14XEP is een ketting motor, best kans dat ie dat wel aan kan hoor...
