welke nokkenas
origineel gepost door McLambo
Op Ebay.de zijn aardig wat setjes van het mer Dbilas te vinden. Iemand daar ervaring mee?
dat is allemaal vrij tam spul.
Ik zou wel eens wat willen leren over welke verschillende aspecten van een nokkenas veranderd kunnen worden, en welk effect dit dan op de karakteristieken van de motor heeft.
Weet iemand misschien een goeie site met leesvoer?
de nokkenassen van dbilas zijn niet helemaal glad waardoor je meer slijtage kan hebben
als je een dbilas neemt moet je die eerst laten super finishen
Gewoon degelijk DUITS monteren oftewel, een SCHRICK nokkenas.:vertag
De nokkenas is de geheugenstam van de motor.;)
:thumbup:thumbup:thumbup
origineel gepost door kiyamizio
komt ook door de 48mm webers met 45mm zou hij eerder op gang komen ben ik van mening!
had eerst 45 ben terug gegaan naar 40mm dat rijd rustiger
Is dat op een 2.4?
Groeten
op een goed gebouwde 2.4 gewoon 48mm gooien man :thumbup
rijd zelf met een 324graden stok en 48mm throttle bodies
als de nokkenas goed afgesteld is rijd dit super:wub
origineel gepost door mr-turbo
origineel gepost door m400
Groter is niet altijd beter!
Het gaat erom wat je ermee doet :jerry
vraag de vrouw maar
@ Protech, een 2.4 met 40'ers gaat best, kijk wel even of er 32 mm venturi's in zitten 30 mm is wel wat klein voor zo'n gietijzeren geweldenaar.
M'n vader z'n slalom auto (een soort westfield-achtige kitcar) heeft een 2400 met een snelle nokkenas en 40 mm Dell'orto's loopt er als een raket mee!
Trekt vanaf stationair tot iets over de 6000 als een lier :thumbup
origineel gepost door i200
Ik rij met een CAT CAMS 312 nokkenas,daar. loopt de motor stationair ook nog super mee.
ik ben blij dat te horen, want die heb ik ook klaarliggen voor mijn 2.4 en was bang dat dan de motor misschien niet meer normaal genoeg stationair zou lopen.
maar gelukkig lees ik nu dus dat dat wel goed komt.
dit is de ruigste nokas waarbij catcams voorschrijft dat je de rest origineel kan houden, dus ook hydraulische stoters. veren/ruimelaars.
hoeveel toeren draai je met dit blok? want tot 7000 moet wel goed gaan met hydro stoters.
origineel gepost door nick1987
het stationair draaien ligt ook erg aan de afstelling
mijn vorige blok had een 284 nokkenas, ding liep kats beroerd stationair omdat hij slecht afgesteld was.
heb nu een 324 nokkenas ding loopt hardstikke mooi stationair, komt omdat hij door een vakman afgesteld is
Om terug on topic te komen: ondertussen zit er een 403° schrick nokkenas in van bij Risse.
Nu de injectie met DTA computer laten afstellen en hij kan ingebouwd worden;)
