@Andreas.Berger wrote: nou heb ik kroon olie in de bak gedaan
@Andreas.Berger wrote: dus orginele versnellingsbak olie van de opel dealer
Huh, verkoopt jouw dealer je Kroon olie?? Begrijp me niet verkeerd, Kroon maakt prima kwaliteit olie, alleen is hun versnellingsbak olie totaal niet geschikt voor deze Opel bak.
Je hebt van Opel, in de zelfde fles qua uiterlijk zowel rode ATF (automatic transmission fluid) als MTF (manual transmission fluid). Je moet deze ZEKERS niet verwarren met elkaar want er zit in ATF geen frictie additief, dus gaat alles slijten als een beer. In de MTF zit dat wel, doe je die in je automatenbak gaat het ook mis, want die moet juist frictie hebben om te kunnen schakelen.
Het partnummer van de olie van Opel heb ik al gepost, kost geen drol, even twee litertjes halen en klaar.
Legen is enkel goed te doen door de deksel er onder uit te schroeven en die heeft 10 of 11 boutjes. Ligt namelijk nog wel eens wat gruis in, dus is het beste om hem even open te halen. Grote bak er onder schuiven en gaan.
Dan nieuwe pakking, tenzij je zo'n dure alu met rubber pakking hebt, want die kun je elke keer weer gebruiken. Dan zit er achter de lange steekas een plug op de bak, die moet je er uit halen en als de olie er daar uit komt dan is het goed.
Normale vulhoeveelheid is 1.8 liter.
