Welke Olie Voor X16XEL (ASTRA G 1998) ???
Haha oke, ja ik zal wel ff uitzoeken hoe het moet,
En verder enig idee waar de bougies zitten?? en hoe die moeten worden vervangen??
ja dat moet wel lukken met die tang.
die tang moet je op die 2 uitstekende pinnetjes zetten en inknijpen.
ik weet ff niet meer precies hoe het zit bij een G, dus pin me er niet op vast :oops:
Haha thanks!
Moet de bougies en de benzine filter nog vervangen...
En overmorgen schokdempers vervangen aan de voorzijde..
Maar die benzine filter kan ik dus loshalen met zo'n tang??
En waar moet ik met die tang op staan dan??
Haha thanks!
kijk!
goed bezig, meteen ff alle filtertjes mee nemen :thumb
die 2 brandstofleidingen zitten met van die klote klemmetjes vast.
die kun je met een spitse tang indrukken en dan los trekken
kijk!
Vandaag dus die 10W40 van castron in gegooid..
Gelijk maar ververst met alle nieuwe filters (olie,lucht,interieurfilter)...
die benzine/brandstoffilter zit bij de linker achterwiel, maar die heb 2 slangen waarvan ik ze allebei niet weet hoe ik ze los moet trekken. Of moeten ze uberhaupt worden getrokken???
10W40 is niet te dik.
Bij de Opel dealer gebruiken ze zelfs ook 10W40 op deze motoren
kan echt geen kwaad, zeker als hij al wat olie verbruikt. :thumb
