Wie helpt mij met de keuze voor banden (Vectra C Station)
Enige test waar ik enige waarde aan hecht is die van de ADAC, maar ze testen ieder jaar maar een bepaald soort band. Dit jaar is het de wat sportievere band:
Je kan trouwens gewoon 225/45R17 op je Vectra zetten. Scheelt je een flinke smak geld.
origineel gepost door yzf1kr
Mee eens, ik kijk ook ALTIJD naar de ADAC als ik banden nodig heb.
Falkens zijn daar dus een keer bijzonder slecht uit de test gekomen.
maar ik heb ook een poosje Bridgestone Turanza's gereden in 205/55/16.
Super fijn bandje hoor!!!
Je kan voor 215/45/47, 225/45/17 en 205/50/17 gaan.
De verschillen in omtrek hiervan zijn echt minimaal. Dus gewoon even kijken welke maat het gunstigst qua prijs uitkomt.
Voor het zicht mag een C echt wel 225 brede banden hebben!!!! Worden die gigantische wielkasten tenminste een beetje gevuld :)
Het is 215/50 of 225/45. (205 zou ik sowieso niet nemen, daar is de velg te breed voor)
225 is stuk goedkoper (al snel €50 per band tov 215), nadeel is wel dat je wat meer ruimte in de wielkasten hebt.
Die 'extra' ruimte in de wielkast waar iedereen het over heeft bij 225 banden, kan ik dus niet vinden.
Toevallig bij de opel-test dag afgelopen zaterdag 2 vecta GTS'jes naast elkaar gezien (c1 en c2), c1 had 215/50 en de c2 had 225/45. Geen verschil te zien
Ik heb het op een site ook eens berekend, en het verschil in diameter van het wiel inclusief band is nog minder dan het verschil tussen een nieuwe en versleten band.
origineel gepost door McLambo
Het is ook maar totaal 10 mm he.
En ik denk dat de 215 banden goodyear eagle nct5 waren.
die vallen heel breed uit. (staan bol)
De 225 zou een ander merk geweest zijn, die vat minder bol is.
gewoon michelin, of conti die gaan iets langer mee, elke merk heeft ook een type en dat betekent toch hoelang hij mee gaat en hoeveel grip je er mee heb,
Ik denk dat ik voor de Bridgestone Potenza's gaat die recentelijk bij ADAC als beste uit de test kwamen
Let wel op dat de ADAC deze keer de wat sportieveren banden getest heeft.
In dit geval dus banden als de Bridgestone Potenza en Michelin Pilot Sport, in tegenstelling tot meer tour ingestelde Turanza en Primacy HP.
Met een sportieve band komt ook bijbehorende slijtage, en aangezien jij aangegeven hebt dat dat toch wel een belangrijk punt was zou ik zeker eens naar de test van 2009 kijken. Banden zijn wel smaller, maar dat geeft toch wel een goed beeld.
Ik zou de door de fabriek aangegeven banden gebruiken. Niet dat ik zo'n fabrieksgek ben, maar die schijnen wel het minste herrie in het interieur te maken. Ook de 225/45/17 vallen onder de fabrieks gebruikte banden.
*zucht* was ik er eindelijk uit :jerry
Welke banden heb jij op de Vectra liggen?
scheelt dat zoveel in slijtage dan? Tussen de de Turanza en Potenza?
Potenza: http://www.adac.de/infotestrat/test..._45_R17_details.aspx?testId=8&recordId=77
Turanza: http://www.adac.de/infotestrat/test...5_R16_details.aspx?testId=13&recordId=164
liggen op de meeste vlakken heel dicht bij elkaar. De turanza is bij droog weer zelfs wat beter, en het vebruik en geluidsproductie zijn ook in het voordeel van de Turanza... :hmmz
continental is ook een goeie band. Op de voor mij belangrijke punten beter zelfs dan Bridgestone.... http://www.adac.de/infotestrat/test...5_R16_details.aspx?testId=13&recordId=162
keuzes keuzes keuzes....
Eerst winterbanden eronder, dan heb ik nog tot het voorjaar om een keuze te maken :D
Het probleem is dat je de test niet met elkaar kan vergelijken.
Je kan in de tests alleen zien hoe de banden zich onderling verhouden.
En de winnaar hoeft niet persé de beste band voo jou te zijn, het is fijn dat ze punten in iedere categorie geven.
Ik heb de Premacy HP er op liggen, wel de 225 ipv 215 die is wat goedkoper. Hoofdreden was voor mij de slijtage, ik rij 43.000km per jaar en 90% autoweg. Dus bochtengrip is voor mij minder van belang.
