wielkasten, kokerbalken en bodem behandelen corsa b
robert_corsa
Woont hier bijna
hallo,
ik zou graag de wielkasten, bodem kokerbalken etc willen behandelen zodat dit weer beschermt is.
zo hoop ik de roest voor te blijven.
hoe pak ik dit het beste aan?
kan ik alles in de tectiel smeren/spuiten??
kaalgekomen plekken schoonschuren, noverox/zinkspray/tectiel??
moet ik de oude lagen nog voorbehandelen? of is het gewoon kwestie van auto geheel schoonspuiten in de wasstraat. zand eraf borstelen en spuiten maar??
kortom, wie kan mij daar goed bij helpen??
ik heb op het moment nog 2 auto's staan, dus wil dit eventueel wel snel gaan doen als ik dat zelf kan doen.
nu lees ik vaak dat de veerschotels vaak rotten, zijn dat die schotels die tegen die chassisbalken zitten??
kun je die gemakkelijk los krijgen?? dan vervang ik die gelijk mee. als ik mij niet vergis kan je die zo los bestellen op marktplaats etc.
gr, robert
Veerschotels zitten vast gelast, dus als jij n beetje kan slijpen en lassen is t niet moeilijk ze te vervangen
Alle beginnende roestplekken zo kaal halen dat al t roest weg is, anders roest t onder je tectyl door
Kale plekken wel ff in de zinkspray zetten
Ligt een beetje aan de staat van het deel waar je mee bezig bent. Soms is schoonmaken en inspuiten met tectyl voldoende.
Als het al aan het roesten is, goed schoon schuren, insmeren met een roest omzetter of roestoplosser (Noverox of Fertan (beide omzetters), Rustyco (oplosser)) en dat goed z'n werk laten doen.
Daarna een basislaag er op, bijvoorbeeld zinkspray, maar ik gebruik meestal Tectyl 190 stonechip spray. Daar overheen een laag Tectyl Underbody spray.
Als het even kan zou ik ook even kijken of er een mogelijkheid is om een roestoplosser/omzetter door de kokerbalken heen te spuiten.
Daarna er doorheen met de Tectyl holle ruimte spray (witte spuitbus).
Als je geen antiroest spul door de kokerbalken heen kan spuiten, is alleen de holle ruimte spray ook goed. Dan is het in ieder geval afgesloten van zuurstof en roest het niet zomaar verder.
