WIEOWIE BERU SENSOR??????????
sincere107
hi guys....
vandaag weer aan de gang gegaan om mijn fout codes opte lossen,en mn boost sensor probleem...
zie mijn andere topic hierover.....
ik heb inmiddels de earth mod uitgevoerd...geen verbetering.
ook de sensor vervangen in de charge pipe...geen verbetering.
ook een vac slangetje vervangen op de vac box...geen verandering.
de tech2 geeft nog steeds p0235 aan.
ik kwam verder nog wel een kaduke sensor tegen.....
dit staat erop....
BERU
GERMANY
0 310 025 019
4,7 uF 110V-
MAX 120C
GM
09 173 956.
deze sensor viel redelijk uitelkaar en zat vol corrosie.
ook zit er maar 1 ader in,en maakt contact via massa.
deze is te vinden als je recht op je motor kijkt.
en zit dan bij de stekker van je bobines...beetje eronder.
ik heb helaas niet de kans gehad om de sensor van xplod te testen....
heb ook even gegoogled....kwam een artikel tegen uit polen v olgens mij.,...ook bij een opelclub.
ik spreek/lees geen polakski......er staat wel 3 paginas vol over de bewuste sensor....GODDAMN!!!!!
iemand hier wel een idee over?
ik heb zelf het idee dat het een weerstand is...vanwege die 4,7uF....maargoed....IEMAND?
ook de turbolaadsensor A......waar zittie precies?
groetjes ro
uF (microfahrad) slaat er juist op dat het een condensator is. Als ik het goed heb is dat de condensator voor je bobine om spanningspieken op te vangen. Kost iets van 12 euro nieuw.
maar als ding uit elkaar dondert ff een nieuwe bestellen bij de dealer of bij www.duparts.nl
elke sensor zal zijn functie hebben die noodzakelijk is om geen foutcodes te hebben
ja.... dat dacht ik al......
maare 12euro????????????????
damzz dat had ik niet verwacht.....
heb jij ook zoiets meegemaakt?
Hmm...!!!
Wel kut dat je nog steeds dat foutcode krijg :(
Ik zal ff op AOC speuren wat het nog meer kan zijn...
I'll let u know :D
ja graag edin......
in elk geval thanxx voor de hulp vandaag....
shit man...je was net weg....en toen zat de assie alweer inelkaar......
maargoed..ik ga de beru wel bestellen....
ding is in elkgeval niet meer goed......
check ook de locatie ff voor me...van de A sensor.....
ik heb zelf niet veel tijd dit weekend....om te zoeken ernaar.....
heb weer van alles beloofd!!!!!aan deze en genen...
Oke snel :).
Enige wat het nog kan zijn is je Solenoid (Vacuumklep die op je turbo zit). Ik heb er nog een thuis liggen dus kunnen we ff afspreken of sow :).
Groetjes.
die vac klep...is dat op de achterzijde?
of tog front?
ik ben as maandag ochtend bij de garage...
na 1nen ben ik zowieso pleitte....
anders weer in het weekend...hahaha
PFFFFFFFFFFFFFFF
Damn Ro blijf je bezig? ahwwww maar hoeveel km heeft die van jouw gelopen? Dan weet ik zoon beetje wanneer ik de meinus moet gaan verkopen hahaha.
Sterkte ermee
Greetz Wes
zit nu op 180dkm.
maar op de uk sites hebben wel erg veel mensen hetzelfde probleem.
gechipped of niet.......tis een zeer hardnekkig probleem.....
