sincere107
hi guys....
vandaag weer aan de gang gegaan om mijn fout codes opte lossen,en mn boost sensor probleem...
zie mijn andere topic hierover.....
ik heb inmiddels de earth mod uitgevoerd...geen verbetering.
ook de sensor vervangen in de charge pipe...geen verbetering.
ook een vac slangetje vervangen op de vac box...geen verandering.
de tech2 geeft nog steeds p0235 aan.
ik kwam verder nog wel een kaduke sensor tegen.....
dit staat erop....
BERU
GERMANY
0 310 025 019
4,7 uF 110V-
MAX 120C
GM
09 173 956.
deze sensor viel redelijk uitelkaar en zat vol corrosie.
ook zit er maar 1 ader in,en maakt contact via massa.
deze is te vinden als je recht op je motor kijkt.
en zit dan bij de stekker van je bobines...beetje eronder.
ik heb helaas niet de kans gehad om de sensor van xplod te testen....
heb ook even gegoogled....kwam een artikel tegen uit polen v olgens mij.,...ook bij een opelclub.
ik spreek/lees geen polakski......er staat wel 3 paginas vol over de bewuste sensor....GODDAMN!!!!!
iemand hier wel een idee over?
ik heb zelf het idee dat het een weerstand is...vanwege die 4,7uF....maargoed....IEMAND?
ook de turbolaadsensor A......waar zittie precies?
groetjes ro
dit staat erop....
BERU
GERMANY
0 310 025 019
4,7 uF 110V-
MAX 120C
GM
09 173 956.
groetjes ro
