wil niet starten /aanslaan
vandaag de zekeringskast gecontroleerd hij kreeg geen aansturining vanaf de ecu
alle stekers gecontroleerd
waarschijnlijk geen goed kontakt bij aansluiting van het relais
pootjes wat dichter gebogen en hij starte weer
@wim-v6 wrote:Stekker ABS indien aanwezig, of stekker van de teller al gecontroleerd??
willem zat echt in de aan negative aansturing van de ecu verder deed alles
want het brandstof relais wordt negatief geschakeld.
ik had een schema er bij van de site
http://www.freak0815.de/mainpage/corsac.htm
zo heb ik alles uitgesloten en gemeten.
want om te proberen haden we negative een draad in gedaan tegen het chasie en toen sloeg ie wel aan .
zo hebben we alles uit gesloten
zit geen abs op
fff een update
na 2 dagen zoeken en proberen na 1dag weer normaal rijden
op 1jan 500 meter gereden sloeg die uit niet meer aan tekrijgen
weer zoeken nieuw relais er in
probleem gevonden kabel breuk in de stekker van de brandstof
kwam een keer wel 12v door en de andere keer niks of niet genoeg om de pomp telaten lopen
vanmidag de hellemidag gereden over alle drempels in de buurt gehad en hij bleef lopen/rijden
