Wim's vectra V6 Update 19-05-2012: Demonteren Vectra
@robert_corsa wrote:2 uur de v6 eruit??
dan zal mijn 1.2 8v uit de corsa tr er met 15 min al uit zijn.
meneer lepelt er zo een v6 uit, en ik zie er al tegenop om een 1.2 eruit te leggen waar nauwelijks elektra op zit :jerry
erg gave wagen zo. komt er nog een beetje audio in?
Haha, Even eruit, 2uurtjes, doe je nog rustig an..
nee hoor, voordeel van een Vectra-B is het Subframe, daar staat de motor volledig op, dus je haalt de boel los, alle slangen leidingen, stekkers, kleine steuntjes, kantel/comfortsteun, schakelstang, stuurkoppeling, aandrijfassen, draagarmen, achterste subframeplaten,
Dan laat je de auto zakken, zet 4 assteunen onder het subframe en nog iets zakken op de steuntjes, dan de 4 resterende subframe bouten los, auto omhoog, en staat de motor onder de auto.
en Audio, heb ik HELEMAAL niks mee...
Moet geen Tuning / Showvoertuig worden... wil m zo houden als ie is, is ie knap zat.
Owja, Update: WINTERWIELEN eronder:
avond na van montage
Vec op de winterwielen in Duitsland (Moezelstreek Cochem / Bernkastel kues):
Zijn zoals omschreven de originele Sport Ediion 1 Velgen welke origineel op de Vectra-B1 en B2 (tot 2001) Sport Edition 1 is geleverd.
Zijn Best knappe wielen hoor, vind ze mooi staan onder vrijwel elke Vectra-B.
ik heb minimaal 16inch nodig ivm remmen, vandaar ik deze (nog in voorraad liggende) licht metalen heb geplaatst, ik had net zo lief met staal gereden hoor...
@baboe wrote:hoi wim hep jij toevallig nog 2 kleppen deksels liggen van een vectra 2.5 die van alleminium gr baboe
Nope, Mijn deksels zitten weer op de nieuwe motor, de deksels van de nieuwe motor, zijn al verkocht, waren Kunstof varianten voor Bobine brug..
@corres wrote:je hebt helemaal gelijk zie ik nou.
beetje googelen en kom ik op JOUW eigen foto uit!!haha
zijn idd toch anders toen ik naar een vectra op zoek was en geen sport kon vinden dacht ik dan koop ik wel een gewone vectra en zet daar die wielen onder was dus al op zoek je hebt ze ook in 15 inch voor de vectra b1 maar zijn idd anders maar voor mij niet minder :D
Je hebt deze niet voor de B1, toen waren deze nog niet uit, dat waren de 15ich van de laatste Tigra's, gewoon OPEL wielen.
De Vectra heeft deze wielen ook gehad, en wel op de sport Edition-II dat zijn dan weer 16inch OPEL wielen
De Mijne zijn 17inch ET40, en komen van origine onder een Vectra-B i30 vandaan, tenminste daar zaten ze standaard onder.
een Vectra i30 is een Vectra-B station welke door Irmscher is voorzien van een 240pk 3.0 V6 motor.
Zin inderdaad nieuw style twinspokes.
die jij op je auto hebt zijn daar de voorlopers van, alleen zijn die er alleen in 16inch, zowel 4 als 5gaats.
ik heb net pas het filmpje gezien wim.
HOPSAKEE!! zegt hij dan als eerst :mrgreen:
nou en staat de vec al in nl??
je bent in iedergeval weer ff bezig (helaas)
Vandaag gestart met de demontage van de motor uit de auto, morgen mee verder:
vandaag een begin gemaakt aan de Vectra ivm kapotte bak..
Motor deels los gehaald..
morgen eruit als, en bak eraf..
hier wat Foto's:
Vette bende:
Dit verklaart het slippen van de koppeling:
Vermoedelijk is de bak kapot aan de Koppelingskant, ivm VEEL olie in het koppelingshuis / belhouse.
