Windows verkenner verwijderen
nova....
Woont hier bijna
Sind s een paar weken krijg ik telkens op me scherm als ik de Documenten open maak..erg irreterend:thumbdown
Windows verkenner werkt niet meer
dan doe je hem verwijderen en dan zoekt tie naar een oplossing en ff later als je de documeten aanzet begint het weer opnieuw!
zoeken naar een oplossing lukt (bij mij temisnste niet) niet heb vanalles geprobeerd maar hij blijft trug komen heb ook de familty safety verwijderd maar hij komt nog terug:(
groeten
Ik gebruik zelf ook altijd Total Commander.. Kan niet meer zonder..
Zou niet eens weten hoe windows verkenner werkt:P
go oude beelden dat norton draaide ik al op mijn zeer uit gebreide commodore 64 waar fabriek af niks origineel meer aan was,uit de kast om de print te koelen met een paar blowers.dit even terzijde.
dit nieuwe ,totaal commander,kan je dat ergens ophalen,is dat free download,ben wel benieuwd en zou het wel graag willen hebben.
ron de nederlandse versie is dat die link,of is deze niet compleet
hoor het wel.
vgr tonsr.
Heb hem weg gekregen bij de documenten:wors
Ik wacht ook op de Ned versie en dan zet ik die vast bij favorieten dus ron plaats de link maar.
Grtz
niet vechten jongens :D
Ontopic nu. kan ik niet meer op het forum hier met me eigen naam? deze is van me vriendin:angel Maar ik zit nu met het volgende probleem. komt tie dan...
ou dan zal ik me probleem hier ook is neer zetten want op het Opel-forum kom ik niet op en dat komt door dit,
PWS:Win32/Daurso.A
Encyclopedia entry
Updated: Jul 22, 2009 | Published: Jul 20, 2009
Aliases
Win-Trojan/Daurso.32768 (AhnLab) Win32/PSW.Agent.LQD (ESET)
Trojan-PSW.Win32.Agent.mzh (Kaspersky)
Trj/Downloader.MDW (Panda)
Alert Level (?)
Severe
Antimalware protection details
Microsoft recommends that you download the latest definitions to get protected.
Detection last updated:
Definition: 1.59.1198.0
Released: Jun 13, 2009 Detection initially created:
Definition: 1.55.790.0
Released: Mar 31, 2009
Summary
PWS:Win32/Daurso.A is a detection for a trojan that steals FTP credentials, which it then sends to a remote server.
PWS:Win32/Daurso.A krijg ik als ik opstart en de pc is klaar dan krijg ik dit meteen in BEELD windows defender zegt dat dit ernstig is en moet worden verwijderd. Dus met andere woorden hij slaat wachtwoorden op!!
wat kan ik hier tegen doen.
nova.... de stoeipoes:wors
2 minuten googlen:
Re: How to remove PWS:Win32/Daurso.A
Hit Ctrl+Alt+Delete and open the task manager.
Stop all processes with a bunch of numbers in them.
Go to Start>Computer>C: drive>Program Files>Temp files, and delete them all.
Empty the recycle bin.
Then go to Start>Run>type %temp% and delete all of those.
Empty the recycle bin again.
Then restart the computer, tap the F8 key while it is booting up, then choose "Safe mode with networking".
Download Malwarebytes from here:
When it asks you where you would like to save it, change the "mbam_setup.exe" file to xxxxx.exe.
Then install it, update it, and run a full scan, make sure you get the free version.
origineel gepost door Roelof
2 minuten googlen:
en verander al je paswoorden om zeker te zijn.
Nee, de %temp% folder is alleen maar voor tijdelijke bestanden die de software aanmaakt maar inderdaad ook de plek waar virussen en adaware kunnen nestelen.
En hoe kan ik me documenten trug zetten want die krijg met het opstarten in beeld.
Ik wou dat de pc weer normaal deed want hier wordt ik niet goed van:(
Groeten
nova
Bij het opstarten wordt je "mijn documenten" map iedere keer automatisch geopend?
Je kunt in het startmenu bij opstarten kijken als daar iets in die trend staat en anders kan je het programma'tje Startcop eens opzoeken en installeren, die laat alles zien wat opgestart wordt en kan je de ongewenste dingen er ook mee uitschakelen.
ja roelof.. het wordt saai maar weer bedankt:thumbup
of onder start-uitvoeren-msconfig-opstarten.
kun je ook uitvinken wat niet mee moet opstarten
