winterstand schakelt automatisch in bij starten
Bezit een Vectra C Executive 2.2 semi-automatische versnellingsbak - bouwjaar 2003.
Heb sinds enige tijd het probleem dat de winterstand automatisch inschakelt na het starten. Los dit op door versnellingspook even naar handmatig te schakelen waarna de winterstand uitgeschakeld wordt. Hoe kan dit probleem ontstaan en moet ik dit laten verhelpen door een garage?
horsepower, je kunt de olie van je automatische versnellingsbak eens laten verversen,
dat zal niet de hele wereld kosten, en anders kun je de zoek functie eens proberen
volgens mij moet je daar ook wel wat vinden.
en stel je even voor dat vinden ze hier op het forum wel prettig, en een fototje van je vectra
natuurlijk want op pic,s zijn we gek op ;) :kewlpics
laat de bak eens uitlezen, kans dat ie in storing staat.
laat de olie controleren van de automaatbak.
wil nog wel eens koelvloeistof in komen door een kapotte warmtewisselaar van de automaatbak.
@dappie wrote:horsepower, je kunt de olie van je automatische versnellingsbak eens laten verversen,
goeie tip want olie moet inderdaad ververst, is het proberen waard
@wim-v6 wrote:laat de bak eens uitlezen, kans dat ie in storing staat.
Bedankt voor de tip Willem. Gauw maar eens bij de garage langs.
