Witgele prut in cartelventilatieslang Astra F
Wat ik denk, dat het wel in de slang zit en verder nergens dat het komt omdat de slang een kleine opp. heeft dus sneller kans op een "verstopping" ... En minder druk natuurlijk..
Allebei kan je afdoppen,wat precies de bedoeling is van twee slangen is mij niet bekend......
Ik zou de kleine slang aan beide kanten afdoppen met een stukje slang met daarin een passende bout gedraaid en dan geklemd met een slangklem.
De dikke slang zou ik dan met een ontluchtingsfilter aan kleppedekselzijde uitrusten.Aan inlaatzijde moet je hem dan ook weer afdoppen...
Dannis
d[rquote=1842969&tid=140574&author=b07]weten jullie of je die dunne slang ook kan afdoppen, die op het kleppendeksel zit naast de dikke ,ik neem aan dat het ook een carteronluchting is ?[/rquote]
[rquote=1843044&tid=140574&author=Fl!pke]Wat ik denk, dat het wel in de slang zit en verder nergens dat het komt omdat de slang een kleine opp. heeft dus sneller kans op een "verstopping" ... En minder druk natuurlijk..
[/rquote]
Dat kan natuurlijk ook....
Rik
[/rquote]
Rik
