wteen jullie meer over deze auto
Ben wel benieuwd, want je kunt wel een x16xe aanpassen, opboren en een mantzel d'r opzetten, maar dan zou ik niet denken aan een gekietelde 1400 16 klepper...
en nog even een klein dingetje, ook wel leuk voor morgen, als je toch weet hoe je foto's moet plaatsen
even voorstellen :jerry
posting.php?mode=post&f=30
hierbij een foto.
de motorcode is een c16xe
MVG
Wim, het is toch mogelijk om te meten hoe groot de cilinderinhoud is door de luchtverplaatsing aan de uitlaat te meten, aan het spruitstuk?
Dat lukt vast wel, een standaard x16xe komt al lekker van z'n plek, i.c.m. een mantzel en spaghettie helemaal, en als de nokkenassen ook nog aangepast zijn zeg ik zeker U :jerry
ja ben er wel tevreden mee alleen die overbrengingen van die bak staan mij niet aan met 120 km heeft die bijna 4000 toeren
wat kan ik hieraan doen en wat voor bak past erachter zonder te veel aanpassingen
mvg
Corsa B gsi heeft een f15 close ratio bak. en idd die maakt iets van 4000 toeren bij 120km/u. Iedere f13/f15 bak past achter de c16xe.
jupzz
De toerentallen varieren bij een bepaald toerental in een bepaalde versnelling per bak verhouding..
een bak met lange verhoudingen maakt minder toeren..
Omkeuren naar GSi zal niet gaan, wel je motor aanpassen op kenteken.
Waar moet je rekening mee houden:
- Het is geen APK, wel word de algemene staat van de auto gecontroleerd, evenals de remmen, het plaatsen van 254mm schijfjes is wel een extra zekerheid
- ze kijken of de motor er goed, in ligt, als alles keurig erin ligt scheelt het al een slok op een borrel.
- Motornummer moet goed zichtbaar zijn.
- Uitstoot moet kloppen
- Uitlaat mag geen herrie maken
- er mag geen brandstof lekken
Zou kunnen:
Corsa-B / tigra-A 1.6 16V: 254x20mm schijven
Kadett-E / Ascona-C / Astra-F / Calibra / Vectra-A etc etc Multipijnt 1.8 of zwaarder gemotoriseerd: 254x24mm schijven (ook wel Kadet / Astra GSi remmen genaamd)
deze laatste remt net effe lekkerder en is zonder aan te passen zo op jouw naaf te monteren, en is echt makkelijk te vinden op bijvoorbeeld de sloop.
Deze zit dan op bijvoorbeeld:
- elke Calibra 2.0i en 2.0 16v
- elke Kadett-E 1.8i (18E en 18SE motoren) 112pk en 115pk en 2.0i en 2.0 16V
- elke Astra-F 1.8 16V / 2.0i / 2.0 16V
- elke Vectra-A met 2.0i en 2.0 16V motor
zie het verschil (Ik ben van 236x20 geventileerd naar 256x24mm geventileerd gegaan):
