X12xe ombouw
Hooi hooi, ik ben al een tijdje bezig met het inbouwen van een x16xe in een x12xe btje. Nu loop ik tegen 1 probleem aan namelijk: de motor steun waar normaal gesproken de stuurpomp op zit. Aangezien ik de eps wil houden ben ik opzoek naar een oplossing voor deze motorsteun en welke spanner ik daar bij moet pakken.
Gr leroy
Op de sloop staat vast wel een 1.2i of 1.4i zonder stuurbekrachtiging
die steun moet je hebben
ophangpunten 8 en 16v zijn het zelfde
het onderblok is vaak het zelfde alleen de kop is dan anders.. daarom zijn sommige steunen van andere motoren passend
ik weet overgens niet of ze ok van een c14xe ook passen.. dat is de oude corsa b gsi generatie 93/94
corsa b gsi is altijd c16xe of x16xe....aangezien het jaartal 93/94 is het een c16xe en een c14xe bestaat niet dan is het altijd een x14xe maar een x14xe of c16xe of x16xe zijn allemaal 16 kleppers en geen 8 kleppers
@ivartje wrote:corsa b gsi is altijd c16xe of x16xe....aangezien het jaartal 93/94 is het een c16xe en een c14xe bestaat niet dan is het altijd een x14xe maar een x14xe of c16xe of x16xe zijn allemaal 16 kleppers en geen 8 kleppers
viewtopic.php?f=44&t=93610 c14xe bestaat wel.. alleen zijn heel schaars ^^
:hmmz dan een lullige vraag.. waarom worden er dan wel onderdelen voor een motor die niet bestaat aangeboden?? even off topic
want nu zijn er 2 beweringen.. jij en ivartje zeggen.. de motor bestaat niet zoals nog een handje vol mensen op andere forums zeggen.. maar er worden wel onderdelen voor aangeboden en dat andere topic dat ik gepost heb..
In EPC, TIS en Opel-Infos bestaan ze niet, ofwel ze bestaan echt niet.
Onderdelen van een C16XE passen zo ook grotendeels op een X16XE, X14XE.
Veel aanbieders weten niet eens dat die niet bestaat en deken dus dat er ook een C14XE bestaat.
En voor de topic starter geld, pak eens teun van een smalblock benzine 4 cilinder motor uit een corsa, astra, vectra met stuurpomp en het past gewoon.
@Haasje17 wrote:In EPC, TIS en Opel-Infos bestaan ze niet, ofwel ze bestaan echt niet.
Ehm, sorrie maar de steun van een astra corsa en vectra zijn totaal verschillend
de topicstarter kan indd wel gewoon de originele x16xe steun monteren
maar dan zonder de pomp er aan
over wat ik eerder aandraagde,
onderblokken van de 1.4 en 1.6 8 en 16v zijn gelijk
daarom zou je de steun kunnen gebruiken van een c14nz zonder stbkr
moet je alleen wel even meten hoe groot je nieuwe multiriem moet worden
en spannen met de dynamo
maar ziet het er wel afgewerkter uit
@bart-gsi wrote::hmmz dan een lullige vraag.. waarom worden er dan wel onderdelen voor een motor die niet bestaat aangeboden?? even off topic
zo beweren er ook dat ze een c2 one hebben onder de kap, terwijl het toch echt een c20ne is
kan ook nergens technische data over een c14xe vinden
en heb er ook nooit van gehoord :D
@bart-gsi wrote:@ivartje wrote:corsa b gsi is altijd c16xe of x16xe....aangezien het jaartal 93/94 is het een c16xe en een c14xe bestaat niet dan is het altijd een x14xe maar een x14xe of c16xe of x16xe zijn allemaal 16 kleppers en geen 8 kleppers
Bart jongen, je hebt niet goed gelezen...
Als je ergens C14XE ziet is het een tikfout.
Oké dus alleen de motor steun pakken van een 1400 of een 1600 zonder stbkr en een kleinere riem. Welke spanner .oet ik gebruiken? De orginele of ook van een ander blok?
Gr leroy
x16xe hebben bijna allemaal stuurbekrachtiging.
Alle corsa B's met stuurbekrachtiging hebben dezelfde motorsteun aan de distributie zijde. Zijn allemaal inwendige steunen. De oudere kunnen ook een uitwendige hebben.
Je hebt ook 1.4 8v corsa'b met multiriem zonder airco en stuurbekrachtiging. Kun je die riem/spanmner niet gebruiken?
Maar ik kan dus gewoon de orginele motor steun gebruisen en dan een spaner voor een 1.4 of 1.6 zonder luxe erop? Ik snap er even niks meer van haha
