x14xe ook met v-snaar ipv multiriem
folkyc20xe
geachte heren en dames
binnenkort zal er een x14xe in een a corsa komen, echter heeft deze x14xe een multieriem, en de onderste krukaspoelie zit ook het bdp signaal op.
Bestaat er ook een v-snaar uitvoering van deze krukaspoelie, zodat we het blok om kunnen bouwen naar v-snaar.
Of past het wel in een a corsa met de multiriem??
volgens t PNG verhaal moet de poullie t zelfde zijn als van een corsa a GSI ( se sei )
dynamo van de zelfde motor,alleen zelf een span systeem maken
Ja alleen jammer dat de pulley van de c16sei zo zeldzaam is.
Van de se weet ik zo niet of die 100% gelijk was aan die van de sei.
Maar niet genoeg ruimte voor de orginele multiriem folkert??
schijnt dat het bij de ene corsa makkelijk past en bij de andere niet. Denk gewoon eerst maar eens als proef erin hangen?
zonder airco moet dit gewoon passen volgens mij... weet alleen niet hoe je uitkomt met de motorsteun...
Volgens mij kan je ook een x12sz~x16sz(r) poelie gebruiken. Volgens mij hebben namelijk alle DIS systemen zo'n poelie die je zoekt. De X12SZ is in elk geval met v-snaar geleverd in de b-corsa.
[x] bevestigd via EPC, C16SE heeft dezelfde krukaspoelie als een Corsa-B X12SZ met v-snaar en zonder airco.
Alleen effe 't patroon op de poelie vergelijken denk ik. Dat zal 't enige wat verschillend kan zijn zijn.
@CQPV6 wrote:zonder airco moet dit gewoon passen volgens mij... weet alleen niet hoe je uitkomt met de motorsteun...
dat is inderdaad wel ff puzzelen, niet zozeer de steun maar die multiriem.
Aangezien je niet echt makkelijk een spanmechanisme kunt ontwikkelen voor de multiriem..
zal eens puzzelen in epc..
ringsleutel over de helft slijpen pijpje er op en spanrol spannen in geval van multiriem
snaar versie dikke griptang op de dynamo :jerry
