x16xe/c16xe in D Kadett
reken bij normaal rijden rond de 1 op 13,mischien wel 1 op 14 ( 1 op 13 is makkelijk haalbaar met een c20ne in een C Ascona (dus een wat grotere D Kadett )
maarrrr.. ik rijd binnenkort +-175 km per week, is dit een beetje te doen met zo'n c20ne?
Heb geen zin om onderweg stil te staan :thumbdown
stil te staan met panne of zonder benzine?
mijn vectra a c20ne deed ongeveer 1 op 12 a 13
en had er meer dan 380xxx opzitten
motor heeft me nooit in de steek gelaten :thumb
toch jammer dat je geen c16xe pakt en zo makkelijk van je idee laat lullen
want als je een c16xe installeert zoals het eigenlijk ontworpen is
heb je een bom op wielen met minimaal het zelfde gebruik als een c20ne
of zelfs zuiniger, maar wel veeel sneller :D
Stil staan dat heeft met de kwaliteit van je ombouw kunsten te maken
Als je de boel netjes overschroefd dus incl tank heb je opdat gebied weinig storingen.
Bij de elektra de dingen die aan elkaar moeten solderen !! en kroonsteenjes of amp.
Voor je de motor inbouwd keringen ed even vervangen. misschien nieuwe distributieriem
je kunt de bak nemen die bij de motor zit er ook een beetje keuze als je veel rijdt
kun je ook bak met wr ( overdrive ) nemen en een langere overbrenging ( maakt ie op de snelweg wat minder toeren )
langzaam wordt je kadettje zeker niet
theun
Achter een C16XE hoort een F15, maar dit is een CR.
De WR versie zit alleen in de Astra F 1.7 Diesel en Vectra B X16XEL.
Maar achter een smallblock fast ook de F17 en die heb je in meerdere WR smaken.
Maar ja hoe gedraagt zo'n kadett zich in de bochten?
Kan zo'n ding met z'n lage gewicht nog wel grip vinden?
Vriend van me heeft een corsa tr met een c20ne,
hij vind het voor geen meter rijden omdat ie nergens grip kan vinden..
Zet die 16-klepper gewoon uit je hoofd en bouw een sterke 8-klepper erin. Met een paar bescheiden modificaties heb je een motor die zowel onderin als bovenin erg sterk is.
Ik had zelf de volgende setup in mijn D (die nu van Gupy is):
- 20SEH
- bewerkte kop (kanalen vergroot en geflowd, zelf gedaan)
- 18E nokkenas
- Irmscher inlaatbuis
- Lexmaul spaghettie uitlaatspruitstuk
- Motronic 1.5.2 inspuiting
- 3,74 versnellingsbak
Vermogen ca 165pk, sneller dan een BMW E36 328i in de sprint
Wil je meer snelheid, wil je meer vermogen, wil je meer vermogen, moet je bij een 16V veel meer toeren maken, waardoor het verbruik uiteindelijk toch tegen zal vallen.
Gr. Mischa
