x16xe motor problemen take 2 met beeld
@wim-v6 wrote:MAP veroorzaakt meestal geen andere codes, hooguit een Lambda storing..
willem
ok dus dan zou ik die andere ook nog na moeten trekken.... lambda kan het niet zijn denk ik want die heb ik vorig jaar voor ik naar engeland ging vervangen....
heb toen een universele gekocht vanbosch want de onderdelen groothandel had de originele niet op voorraad
mvg tim
Dan kan het zeker wel een Lambda zijn, die Universele geven HEEELLLLL vaak problemen..
Gewoon naar de sloop..
daar staan zat opels met de Volgende motoren, hiervan past de lambda er zo op:
X12SZ X14SZ X14XE X16SZ X16SZR X16XE..
@wim-v6 wrote:Dan kan het zeker wel een Lambda zijn, die Universele geven HEEELLLLL vaak problemen..
ok moet dan even kijken..
kan ik er ook eentje uit een 1.6 16v astra f halen?? ze hebben hier ook 3 corsa gsi`s staan.. dus kan er dan wat afhalen... of bij M-tech een orignele halen.. die hebben ze op voorraad liggen ...
Jup, was vergeten erbij te zetten X16XEL 1: deze is te vinden in de Astra-F / Vectra-B t/m 1998.
