x16xe stationair probleem
als hij ploft, dat betekend dat hij dus voken overslaat.
dit kan komen door:
- temp sensor defect
- bougiekables gaat
- bougies gaar
- dis module beginnen te overlijden.
- een van de 2 toerental sensoren defect.
- klop sensor defect
- lambda sonde defect.
zou kunnen
Deze kan je pakken van:
C12NZ - X12NZ - X12SZ - C13N - C14NZ - X14NZ - X14SZ - C14SE - X14XE - E16NZ - C16NZ - X16SZ - X16SZR - C16SE - C16XE - X16XE - C18NZ
en de pontiac trans-sport tot '96 3.8 V6
motoren
Hey, ben je er al achter...
óók ik heb hetzelfde probleem..
Zodra ik een tijdje rijd, gaat motorlampje branden.. Zodra ik bijna stilsta (bv stoplicht) zakt mijn toerental naar onder de 500 en begint de trillen als een gek.
Als ik verder rij, lampje blijft branden maar niks aan de hand qua rijden.
Tijdje geleden mijn complete inlaat spruitstuk schoongemaakt, deze bleek vol oile-drap te zitten.
Nu ben ik óók van plan de EGR af te doppen.
Groeten Eric
hallo jongens
heb een tijdje niks van mij laten horen had het druk
maar het probleem is nog niet opgelost meschien dat jullie nog een tip hebben
mijn auto hikt stationair nog steeds
Ik denk dat je inlaatspruitstukpakking lekt.
ff met wat remmenreiniger of i.d. eromheen en kijken wat ie doet anders ff aan de viergastester om te kijken naar je hc dan kun je gelijk een diagnose stellen.
hoi ik denk dat mijn ecu kapot is
kan ik gewoon een andere ecu ook van een x16xe aansluiten
met behoud van mijn orginele sleutel
