x16xel sneller stationair laten lopen
Famempeters
Post veel
hoe kan je een x16xel met de gasklep naast het blok in de diepte wat sneller stationair laten lopen ???
wie heeft daar een foto of tekeningetje van waar het zou stelschroefje mits aanwezig zitten ????
bert
met de tech 2 kan het ook heb het zelf met de PC gedaan bij een astra g van 99 met x16xel werkt ook goed
@ Bertuss.
inderdaad wat Baz zegt, er valt niks te stellen.
(ivm stationair regeling via stappenmotor)
Stellen kan alleen met de tech van opel.
Ik heb een ander probleem. Kom zojuist thuis, en de Astra (x16xel) blijft tussen de 2/3000 toeren hangen, wat ik ook doe. we hebben net alles nagekeken, blijft het probleem.
Groeten Eric
