x18xe
Zonder LMM loopt die ook alleen via veilige waardes is het probleem verholpen als je gaat ridjen zonder de stekker van je lmm aan te sluiten?
loop hij slechter op benz niet op gas
maar stationiar geen verschil
met de stekker er op of er af
hoor het graag van je
dat afslaan heeft hij sinds de eerste kerstdag niet meer gedaan
loopt wel harder stationair een klein tikje op het gas en loopt weer normaal
heb wel dat gaatje in de gasklep opgeboord tot 3mm
mischien dat dat iets scheelt
hoor het graag van je groetjes kees
vraagje jongens wat is een x18xe1
op gas zijn die ook geschikt op gas of is de ecotec beter
graag antwoord
groetjes kees
Ecotec is niets meer of minder dan n naampje aan het beetje geven, zowel de X18XE motor als X18XE1 motor is een Ecotec motor...
Al verschillen deze motoren op ALLE vlakken van elkaar, de X18XE1 motor is een HEEEEELLLL andere motor als de X18XE..
Nokkenassensor: Deze geeft een motorlampje als ie stuk is, en anders eens de stekker van de nokkenassensor los laten en kijken of ie nog zo vervelend doet...
oke wim doe ik
kom net thuis
rij bij mijn kennis
trekt iets minder maar ploft een beetje in de uitlaat
ook op gas ik heb het een beetje gehad mat het astraatje
dit heb ik nog nooit meegemaakt
morgen moet nmijn vrouw de auto hebben
en vrijdag ook ga ik zaterdag eens de vierde
nokkeassenor vervangen
en dan kijk ik wel maar bedankt wim
@wim-v6 wrote:Ecotec is niets meer of minder dan n naampje aan het beetje geven, zowel de X18XE motor als X18XE1 motor is een Ecotec motor...
wim wat is code 335
weet jij dat
groetjes
ja oke wim maar kan daar ook het ploffen in deuitlaat door komen
krijg het niet gevonden
maar bedankt weer
kan je met een opcom
ook toeren in stellen
moet dan de motor lopen
of hoe werkt dat
hoor het graaag jongens
Motor moet lopen toeren afstellen kun je met een stelschroef op je gasklep doen. Maar volgensmij kun je die idle niet aanpassen via de opcom. Ga eens met de auto langs een vakman / garage ik denk dat die eht probleem vrij snel gevonden heeft.
Ik ken de auto niet dus blijft nu toch echt gissen zonder dat we dat ding horen of zien laat ik maar zeggen.
En ik denk dat je anders flink wat vervangen gaat hebben en het uiteindelijk nog neit hebt gevonden en dat zou sonde zijn van je centen.
@Haasje17 wrote:Motor moet lopen toeren afstellen kun je met een stelschroef op je gasklep doen. Maar volgensmij kun je die idle niet aanpassen via de opcom. Ga eens met de auto langs een vakman / garage ik denk dat die eht probleem vrij snel gevonden heeft.
STATIONAIR KAN JE NIET AANPASSEN!!!!!!!!!!
Gasklep moet VOLLEDIG!! gesloten zijn, Stationair word geregeld door de STAPPENMOTOR
Stationair toerental kan je aanpassen met de Tech-II bij de dealer, maar heeft geen zin als de motor schommelt of afslaat, dan is er wat anders aan de hand..
Je zou eens langs kunnen karren bij Ons hoor...
al is het een Flink stuk, veelal is het de Moeite waard, een andere auto is duurder..
welke motor past in een astra h
van bj 2000 ligt nu een
16 v8 in
kan daar ook bv een 2l v8 in
weet iemand dat
Astra-H van 2000, die zijn er niet, dat zijn Astra's G...
Maar jij hebt een Astra-G dan??
en een 16 V8 lijkt me ook wel wat, Dat is dan mijn Kleinste V8 ooit gereden.. (mijn grootste is 32liter geweest)
zal wel gaan om een 1.6 8V
Dan is het het makkelijkst een X18XE1 of Z18XE erin te lepelen.
Bij de Inbouw van een 2.0 komt wat meer bij kijken, en de 2.0 is gevoelig voor de problemen die je nu ook hebt, is namelijk dezelfde motor..
moet ik iets aapassen dan wim nu ligt er een
8 klepper er in
kun je daar zonder probleem
een andere inleggen
dat zou mooi zijn
mijn eerste omega
was 2l cd bj 1988
nooit niks mee gehad
dat was mijn eerste overstap van rekordt
naar omega en ngg nooit op benz
maar altijd op gas de omega had wel eens last van backfire
maar waren toch goed heb hem 4jaar gehad
fijne auto was een automaat
ohc motor daarna een omega bj 1994
de eerste met g3
180000 mee gedraaid was een fijne auto
maar ik kan nu een astra kopen met szr motor
is dat niet heel licht wim is dacht ik maar 75 pk daarom mijn vraag bedankt alvast he
Als je wat power gewend ben is de X16SZR wat licht ja..
maar ombouw naar een Bigblock brengt wat meer met zich mee dan alleen een motor omhangen...
dan is de ombouw naar een Smallblock makkelijker.
