x18xe1 cruise control
Op deze foto kan je ook zien waar de stekker van mijn astra zit.
weet iemand waar dit voor dient/diende? zitten twee stekkers aan waarvan de draden 4 stuks naar een kroonsteentje gaan :hmmz
Aan de tekst te zien is het een stuurapparaat maar waarvoor die moet dienen?
Wat voor tekst staat er nog meer op , en waar zit die ergens?
Dat is een stuurapparaat voor automatische hoogte regeling van het licht.
Als het goed is zou er op de achteras of vooras ergens een sensor moeten zitten.
Ahaa okee, zal eens kijken als ie op de brug staat. stekkers zitten in ieders geval niet aangesloten dus denk dat ik het kastje maar demonteer..
Bij mijn astra g zit die bij de accu
Maar is het nou dus zelf makkelijk te maken??? Of is het best een moeilijk iets
@Maurice89 wrote:Bij mijn astra g zit die bij de accu
bij mij lag ie los bij mn linker koplamp.
ik denk dat het mee valt, cruisecontrol hendel kopen, gaskabel + controle unit + servo motor, remschakelaar 4 polig + een koppelings schakelaar. zekering plaatsen, aanmelden met op-com of iets dergelijk. wss moet het dan werken.
greetz
moet de unit ingeleerd worden?
want heb vanmiddag een setje gekocht uit een astra G x1.8xe1 en heb de unit met kabel en steun
wie in de buurt van arnhem zou hem dan in kunnen leren eventueel?
Hey mensen, nou heb ik idd dat 10polige stekkertje gevonden. Maar wat moet ik daar in hemelsnaam op aansluiten? Een soort Regelunit ofsow?
Bij mijn stuurkolom zit nog een 4polig stekkertje waar je zo de cruisecontrol op inbouwd.
iemand enig idee?
Ik hoor het graag.
mvg
@ Kopersr
De Servomotor hoort aan die stekker...
deze is denk al 25keer minimaal op foto zichtbaar op het forum geplaatst..
hendel aan het stuur (richtingaanwijzer hendel) vervngen voor een met knopjes op het topje
Remlicht schakelaar vervangen voor een met 3 of 4polen
Koppelings schakelaar plaatsen
Wel zorgen dat je een Servo haalt met een kabel welke lang genoeg is om het te halen naar de gasklep
@ Opelfreak1975:
Is een unit die GEHEEL los staat van enig andere stuurmodule, er hoeft dus niks ingeleerd te worden..
Ben ook bezig met CC in de Astra .
Maar heb een vraag :Zit er in het dashboard van een astra G ook een controle lampje wat
gaat branden als de CC in gebruik is ?
Zo ja waar zit deze en welke draad kleur hoort daarbij?
Alvast bedankt.
dit zit er volgens mij niet in, dat lampje.
mijne heeft af fabriek een CC, en elke keer dat ik hem gebruik, gaat er geen extra lampje branden.
weet niet of het bij een nieuwer model wel zo is, want de mijne is van 1999, en voorbereid op bijna alle opties..... ;)
als dat lampje er wel in zit/kan, moet ik daar nog maar eens naar gaan kijken.... ;)
Heb het spul net los gemaakt en er zit wel een teken van de CC boven de koelwater temperatuurmeter.
Maar op de print zit geen led gesoldeerd helaas.
Probeer of ik er geen lampje onder kan solderen en dan zelf wat draadjes maken
Teller van een na de facelift (2001 en nieuwer meer streepjes op de teller) inzetten, deze heeft m waarschijnlijk wel op die plek gesoldeerd zitten
@FnF_racer wrote:dit zit er volgens mij niet in, dat lampje.
Er is nog een pin vrij op de stekker van de Cruise, maak daar een pinnetje in met draad, en leg het draadje aan een van de lampjes niet gebruikt worden en je hebt ook nog eens een Cruise control lampje
*gevonden met de zoekfunctie*
