X18XE1 stotteren is terug, HELP!
Je kan ze ook schoonmaken dan ben je een stuk goedkoper uit ;) is vaak ook met de garage ze zeggen dat ie nieuw is maar heb vaak gezien dat hij enkel gereinigd is, zeg niet dat elke garage zo is maar heb het een paar x gezien.
Tijdje terug met de x20xev van t vrouwtje ineens een aantal laag-toeren paardenkrachtjes teruggekregen na het vernieuwen van de bougiekabels... Leven kan soms zo simpel zijn ... Bougies worden altijd wel vervangen, kabels niet zo vaak....
heb vandaag op mijn werk maar niet de bougies vervangen omdat ik toch zeker wist dat het niets hielp..
ik heb vandaag wel de auto uitgelezen, RESULTAAT:
Motormanagment: - Tractieregeling, Foutief signaal
ABS: - Motorkoppel, ingang geen signaal
- Motorkoppelbeperking, Foutief signaal
ik weet m'n god niet waar ik moet zoeken.. k vind 't zo kut... echt 't zit me nooit mee...
weet iemand misschien waar mijn motorkoppel ingang zit?
want die krijgt geen signaal ik denk dat door die foutcode, die andere 2 foutcodes zijn ontstaan.
@Garciyano wrote:ik heb vandaag wel de auto uitgelezen, RESULTAAT:
even wachten op onze god (wim-v6)
die kan hier vast wel een goed antwoordt op geven :thumbup
of het vacum slangetje achter de gasklep heb ik ook gehad was los gegaan
maar ik heb een 1.6 16v benzine astra g
vacuumslang oké bedankt ga ik zo gelijk even naar kijken!
en nu hopen dat Willem antwoord heeft op het resultaat van het uitlezen :angel
Edit/: vacuumslang zit er nog gewoon op..
Ik heb identiek hetzelfde probleem als jou met mijn c14nz, ik heb zowat alles nagekeken nergens meer scheuren alle kabels zitten goed, geen foutmelding maar wel stotteren ....
Ik wordt er zowaar gek van pfffff :( :( :( .
