x20xev verbruik
Zeagers
Hallo
Ik heb een astra g x20xev uit 1998.
Weet iemand hier hoeveel km ik nog ongeveer kan rijden als hij in het rood staat? :hmmz
Mvg Jordy
tot ie stopt...
Ligt eraan hoever in het rood, en of je m flink instampt of rustig rijdt, iedere meter is weer net iets anders...
Ja snap ik
Wijzer staat nu nog pas net in het rood (op het randje zeg maar).
En de rijstijl is gewoon rustig. schakelen bij 3000 touren zoiets.
Iemand een idee?
Zoals al gezegd, rijd m eens naar bijna helemaal leeg, en kijk wat voor kilometers dat is, neem desnoods een kan benzine mee...
bij the way, van helemaal leeg rijden knapt je pomp, pompzeef, en benzine filter zeker niet op..
Het is dan ook redelijk onzin de tank zo ver leeg te rijden..
Goed rijden tot een stuk in het rood is geen probleem.
Let op, bij de ene meter kan ie van begin rood tot leeg 50km, en bij de ander is dat dik 100km, zit echt verschil in..
willem
aah ok thanks voor de info.
ik rij de tank normaal ook nooit leeg.
gooi hem meestal vol als hij net niet in het rood staat.
maar wou het gewoon even weten in geval van nood:P
je weet het maar nooit he :D
Proberen, is de enige optie..
maar ligt ook aan de rijstijl op dat moment.
ik kan met de Vectra V6 100km rijden in rood, maar kan m ook van begin rood tot op de naald in 35 a 40 km weg rijden...
ja percies dat ligt heel aan jezelf dat heb ik ook gemerkt.
als ik de astra op zn staart trap, vliegt de meter ook snel naar rood :(
had hetzelfde blok in mijn vectra b en daar heb ik nog wel eens 50 km gereden terwijl de naald niet verder naar beneden kon. Heb hem nooi helemaal leeggereden. Weet al dat de actieradius van mijn astra H behoorlijk accuraat is. vorige winter stond m'n auto beetje schuin en nog 14 km resterend....kreeg em niet meer gestart smorgens :)
Ik heb me laten vertellen dat het slecht is voor je brandstofpomp en motor om hem bijna leeg te rijden aangezien er altijd een hoop troep onderin de benzine tank blijft liggen.
Waarom zo moeilijk allemaal met helemaal leeg rijden en kannetje benzine mee nemen ? Je gaat toch geen tank helemaal leeg rijden als dat niet nodig is. Nogal zinloos. :???:
Wat ik begrijp is dat je je 'reserve' wilt weten. Als die in het rood staat net ga je tanken en pas je 3-2=1 toe. Simpeler kan toch niet ?
3 = de opgegeven totaal inhoud van de tank (52 liter bij een Astra G dacht ik)
2 = zijn de liters die je tankt
1 = is wat je dus nog hebt zodra naald in rode zone komt.
Dit doe je dan 2 of 3 keer, dan pak je daar het gemiddelde van. Hoe meer keren je 't doet, des te acruater je gemiddelde natuurlijk.
succes !
dat niet alleen, als ie lucht gaat pakken draait ie vrij lees harder dan normaal. is niet goed
ok dan weet ik genoeg mensen;)
heb nu 45km/h in het rood gereden. weet wel genoeg.
Heb hem weer lekker vol gegooit.:D
Normaal rij ik hem nooit leeg tot in het rood, dan gooi ik hem direct vol;)
Ik heb 7L in mijn reserve tank zitten, en ik verbruik bij zuinig rijden 7.5L/100 km.
Maar je moet er dus in dit geval niet op rekenen dat je +-100 km zal kunnen rijden met
de reservetank. Onderin de tank zit namelijk ook wat rommel, wat ook plaats en dus L inneemt.
gewoon optijd gaan tanken ;)
Groetjes.
Een Reserve tank heb je niet, wel een deeltje van je eigen tank die word weergegeven als reserve.
