x30xe kleppendeksel alu
rpjverhoev
Hoi,
Ik heb dus nu 2 kleppendeksels van een vectra(aluminium)
en deze wil ik vervangen, momenteel is mijn motor voorzien van die beruchte kunststoffen kleppendeksel waarvan de randjes afbreken en krom gaan staan, zodat er een hele lading olie over mijn blok heen loopt..
De vraag:
Zijn de kleppendeksels links en rechts uitwisselbaar? Ik heb gezien dat er verschil zit in links en rechts(bougiegat) maar voor de rest zijn ze symetrisch.
Al iemand uitgeprobeerd, of moet ik toch het oliebijvulgat verplaatsen?
Mvg Rene
maar al wel een keer ergens gelezen dat er een kleine aanpassing gedaan moet worden voor een x30xe.
alleen wat weet ik nog niet.
heb zelf nog een x30xe staan en natuurlijk al de alu deksels liggen.
maar nog niet gekeken wat er aan gepast moet worden.
ik weet dat de kunstof deksels op c25 etc uitwisselbaar zijn.(heb er zelf 2 zonder oliedop)
alu durf ik niet te zeggen maar lijkt me hetzelfde
vermoeden bestaat wel dat je ze om kan wisselen
maar dan zit de EGR weer in de weg denk ik zo.
willem
willem
Je kunt ze niet om wisselen,.
Links is links en rechts is rechts,
Je kunt ze zo kunnen monteren maar dan is het lastiger bijvullen.
Gr Jack
nog even een vraag over mijn v6 x25xe:
1 van mijn kleppendekselpakkingen is zo lek als een zeef en wordt vervangen.
Ook de andere wordt preventief vervangen.
Maar de volgende winter wordt de 2.5 vervangen door een 3.0. Is het handig om nu al op zoek te gaan naar aluminium kleppendeksels? En passen de 3.0 kleppendeksels op een 2.5? En nog een vraag: waar ga ik de alu deksels vandaan halen?
Gr.
Pastra
Gr.
Pastra
[rquote=1882937&tid=143441&author=Pastra]nog even een vraag over mijn v6 x25xe:
++Is de pakking wel lek, of is het het bekende euvel waarbij de deksel krom cq kapott is, als dit zo is heeft een nieuwe pakking echt geen zin, hoeveel vloeibare pakking je er ook bij smeert...
++ Ik zou het wel doen
++Ja, deze deksels zijn hetzelfde
++Deksel zijn uitgevoerd op oa de vectra b met v6 motoren, gloof dat saab ook deze kleppendeksels gebruikt heeft, blok is nagenoeg hetzelfde
Gr.
Pastra[/rquote]
Gr.
Pastra[/rquote]
ga maar vast zoeken, het enige waar je ze waarschijnlijk vind is op ebay duitsland.
heb hier ook al een setje liggen voor de mijne.
ebay duitsland betaal je de hoofdprijs
kijk maar eens in engeland daar komen ze meer voor
ik heb mijn alu deksels van marktplaats voor 50 euro
maar dat was meer geluk
Voorlopig heb ik ze zo gemonteerd, ik ga nu even kijken of ik een buisje kan maken waarmee in de olie kan bijvullen via de oliebijvuldop
