Xenon astra H
Spacejam
Woont hier bijna
Nu ik mijn astra h heb wil ik ook hier xenon in gaan zetten, nu ben ik er wel benieuwd naar wat voor koplampen er allemaal beschikbaar zijn, het liefste zou ik de orginele koplampen willen.
Hierbij horen de volgende vragen king::
-ik zie dan je orginele xenon units hebt met en zonder afl (Adaptive forward lighting), kan je ook units inbouwen met afl die dan ook werkt?
-waar kan je voor een redelijke prijs orginele units krijgen?
-Wat voor fitting lampen moet er in de orignele units?
-Zit er in de orginele units gewone xenon of bi-xenon?
Ik heb bij mijn vorige Astra H een set donkere angel eyes gemonteerd met een set xenon.
Ik heb ze bij www.lowering.nl vandaan, 189 euro excl. verzenden ik kreeg ze netjes met bon geleverd en ze hadden een goede pasvorm.
En een set Xenon van autostyle (H7 canbus geschikt) 90 euro.
Dus dan ben je voor c.a. 300 euro klaar.
Een nog mooiere maar veel duurdere oplossing is originele units en die verkoopt GM tuningparts dacht ik maar dat is veel duurder (zie advertentie gedeelte of MP) maar dan moet er volgens mij wat bedrading aangepast worden en met de Tech 2 geprogrammeerd worden.
www.lowering.nl levert ook A.F.L. voor achteraf inbouw maar dat is met H7 dus dan zal er ook nog Xenon in moeten (als dat past i.v.m. draaiende delen) en dat is erg duur.
origineel gepost door OPC Turbo
de originele xenon koplampen zijn met kleine aanpassing en zonder behulp van de tech 2 zo te plaatsen in combinatie met een h7 of d2s xenonkit.
mvg eugene
GM-TUNINGPARTS
mvg eugene
GM-TUNINGPARTS
Prijs ?
:thumbup
En wat moet er dan exact aangepast worden? Want het liefste zou ik gewoon de orginele koplampen willen (al zijn ze wel erg prijzig).
Zijn die overigens voor gewoon xenon of bi-xenon?
origineel gepost door stefanDTI
mvg eugene
GM-TUNINGPARTS
Prijs ?
:thumbup
599 euro per set.
Ik denk persoonlijk dat de originele koplampen zoals GM-Tuningparts aanbied veruit het mooiste zijn, het is wat duurder maar geeft wel een originele look.
Ik zit er nu ook sterk aan te denken om die te pakken. Alleen wil ik wel even weten wat je dan exact zou moeten aanpassen en of het nu bi-xenon is of niet.
Ik ben het topic ook aan het volgen, ik wil het ook al, en heb indd ook al zitten denken over andere originele koplampen bij gm tuningparts weg...
hier heb ik nog wel meer gezien wat op mijn lijstje staat.
maar ik heb me zitten te bedenken, is er geen losse xenon set, wat je kunt vervangen voor de gewone verlichting wat je nu hebt?? dan behoud je je originele koplampen.
Het is wel mogelijk , maar je krijgt te veel strooilicht.
Ga s'avonds maar eens een rondje rijden en kijk wat je tegenkomt aan golfjes 4 en 5 en astra's H met aftermarket Xenon.
Die verblinden als de pest.
Dat is strooilicht.
licht dat maar ergens heen schijnt, waar het niet moet wezen.
dat strooilicht is er zowiezo, maar met Halogeen verblind dat weer niet.
originele xenon koplampen in combinatie met een pilot xenonkit.
werkt perfect.
mvg eugene
GM-TUNINGPARTS
maar heb je ook nog wat meer technische info?
-welke fitting past er orgineel in
-wat voor aanpassingen moeten er gedaan worden aan de koplamp?
-is het bi-xenon of gewone xenon?
Oke de vragen zijn beantwoord:
-d2s fitting
-kleine aanpassing als je geen orginele xenon gebruikt (zou vast wel goedkomen).
-geen bi-xenon maar gewoon xenon.
Weet iemand nog een goede webshop om een pilot setje aan te schaffen?
eugene (gm-tuningparts.nl) heeft verschillende pilot setjes liggen.
ik heb toevallig afgelopen week een originele xenonlamp laten vervangen bij de opel, je wil niet weten hoeveel werk dat is en wat het kost :D
grtz,
