Ik heb zojuist GP Thunder 7500k 55w lampen erin gezet. Ik was met 45 min klaar en zal uitleggen hoe. Ik ga uitkijken naar een setje Xenon aangezien er geen bumper af moet en je niet vanuit de wielkasten hoeft te 'kloten'. Ik zal het hieronder in jip en janneke taal uitleggen hoe ik het gedaan heb.
- Open de motorkap en zet hem op de haak ( geintje, snap je zelf ook wel toch )
Bestuurderskant
- Maak de deksel van het zekeringskastje los. Dit doe je door met een platte schroevendraaier 2 clipjes los te duwen aan de linkerkant van het kastje ( van boven ) Het staat zelf beschreven op de deksel.
- Vooraan de zekeringskast zit een stekker. Die schuif je omhoog los, gaat heel makkelijk.
- Haal nu de plastic afdekdop van het lamphuis af.
- Je kunt nu de stekker zien zitten. Kijk goed hoe hij zit zodat je ook weer weet hoe je hem goed terug doet.
- Draai hem tegen de klok in los. Na een kleine draai komt hij los. Doe dit alles met je linkerhand. Met rechts sta je er niet goed voor. De draden zijn lang genoeg om hem naar boven te halen zodat je normaal de lamp eruit kunt halen. Ook hier kijken hoe hij zit, want kan maar op 1 manier terug. Je moet de lamp eruit trekken, dus geen clipjes loshalen die je aan de zijkant ziet. Lamp zit stevig vast, en wees niet bang iets kapot te trekken.
- Plaats de lamp weer terug in omgekeerde volgorde. Contoleer of de lamp weer goed vast zit. Zet afdekdop weer terug en bouw alles weer dicht wat je net heb losgehaald.
Qua ruimte om te werken is dit de lastige kant, de passagierskant heb je een zee aan ruimte.
- Passagierskant ( luchtfilterhuis moet eruit, is een makkie )
- Trek de stekker los die vast zit een het luchtfilterhuis. Clipje omhoog en je schuift hem er zo uit.
- Maak de slang los die voor het luchtfilterhuis in gaat.
- Als je van boven op het luchtfilterhuis kijkt zie je rondom torx schroeven zitten. Schroef ze los en je trekt de deksel eraf.
- Het onderste deel van luchtfilterhuis zit vast geklikt en trek deze met enig beleid los en haal hem uit de motorruimte. ( Onderaan het luchtfilterhuis zit hij aan de voorkant vast en bovenaan zie je hem aan de achterkant ook vast zitten ( hij zit op 3 punten vast ). Haal hem met enig kantelen uit de motorruimte.
- Je hebt nu een zee aan ruimte en ziet zo de afdekdop zitten van de lamp en ga hier dan hetzelfde te werk zoals boven beschreven mbt lamp loshalen. Doe dit alles met je rechterhand, dan sta je er makkelijker voor.
- Bouw het luchtfilterhuis weer terug.
p.s. ik maak later foto's van het resultaat en zal tegen de tijd dat ik Xenon inbouw foto's maken. ik had nu niet zoveel tijd, vandaar.
Tip. Kijk continue hoe alles vast zit, met name hoe de lampen geklikt zitten. Als je dit niet doet heb je kans dat je veel langer bezig bent omdat je aan het uitvogelen bent hoe het zit. Kan namelijk maar op 1 manier.
Succes en heb je vragen dan hoor ik het wel.
Bestuurderskant
