Z16XEP kleppendeksel demonteren (tips gevraagd )
Mijn naam is Thijs en ik ben nieuw hier. Na regelmatig op deze site gekeken te hebben bij wat probleempjes nu maar eens een account aangemaakt.
Ik heb een Opel Zafira B, met motortype Z16XEP, en omdat deze nogal veel olie verbruikt, wil ik het membraan van de carterontluchting vervangen. Bij ongeveer elke tankbeurt moet ik een liter olie bijvullen...
Nou heb ik vanmiddag alle schroeven losgehaald, en ligt de kleppendeksel er los op. Alleen krijg ik hem niet los, omdat hij links nog klemt bij de tandwielen. Volgens mij zit hij nergens vast, hoe moet hij los? Gewoon beetje kracht gebruiken en naar rechts trekken?
Alvast bedankt,
Thijs
Hoi Thijs
Deze moet je met wat overtuiging ertussen uit trekken. Heb je een flinke vacuum op de motor als je vuldop eraf probeert te halen bij lopen van de motor?
Membraam kan je alleen vervangen icm met het hele deksel. Deze zit helemaal in het deksel verwerkt.
Hallo Carlo,
Met inderdaad wat aanmoedigingen en overtuiging is het me gelukt om de kleppendeksel eraf te halen. Bij de eerste poging wilde ik de carterontluchting los maken om het membraan erin te vervangen, welke ik via internet binnen heb gekregen. Helaas bleek dit moeilijk en voor mij onmogelijk. Ik weet niet of het uberhaupt mogelijk is, maar ik heb besloten een tweedehands kleppendeksel te monteren.
Deze voor 75 euro opgehaald en samen met een nieuwe pakking erin gezet vanmorgen, deze was namelijk ook op een plek doormidden en ergens anders bijna doormidden. Het vacuum wat ik had is nu weg bij de vuldop, en de motor loopt lekker. Komende dagen/weken het olie-verbruik maar eens opvolgen en kijken hoe dat gaat. So far tevreden :D
Hallo Thijs, bij mij ook het complete deksel (nieuw) vervangen door Carloastra. Kreeg amper met draaiende motor de vuldop open.
Type astra h Z16XEP met 178000 erop.
Ik had ook een hoog olieverbruik. Nu na vervanging iets verbetering: 0.75 l op de 250 km.
Motor loopt als een zonnetje!
Ook de EGR (nieuw) vervangen.
Alleen blijft nu toch weer mn MML branden, nogmaals auto rijdt perfekt nu!
@AstraSpijk wrote:Hallo Thijs, bij mij ook het complete deksel (nieuw) vervangen door Carloastra. Kreeg amper met draaiende motor de vuldop open.
Hallo, ik rijd een Vectra GTS met een Z18 XE motor uit 2004. Mijn Vectra verbruikt ook sinds kort pittig olie! Zou het probleem ook aan de carterontluchting kunnen liggen?
Hallo Eep,
Ik ben goed geholpen door Carloastra, hij leest uit enz. Ik weet niet waar je vandaan kom maar stturr ff een bericht naar hem.
@AstraSpijk wrote:Hallo Eep,
Ik kom uit Noord Holland in de buurt van Alkmaar, ik heb een topic staan onder Vectra/Signum.
Maar uit je antwoorden maak ik op dat jouw Astra ook nog pittig olie verbruikt?
Misschien is bij mij ook het ontluchtingsklep gaatje verstopt, ga spoedig ff checken!
Bedankt voor je reactie.... :thumb
Hallo Eep,
Zou aan je kleppendeksel kunnen liggen. Duur geintje als je die nieuw koopt bij Opel.
€ 250,- Maar dan heb je wel een originele en dan nog door een forum lid laten monteren.
