Z20LET mechanisch uitwisselbaar met C20LET?
en hoe zit het met de aansluiting van de bak, is deze ook volledig verschillend tussen c20let en z20le*?
@giuliettaevo wrote:Maar voor de topicstarter is het dus van belang of bv de carterpan van een Manta 18S onder een Z20LE* past. En hoe zit het met motorsteunen e.d., hoeveel anders is dit tussen de C20LET en de Z20LE* modellen?
Exact, of om in voorwielaandrijving termen te blijven: Stel je hebt een Calibra 16V of Kadett-E 16V en je zou hier een z20LET in willen lepelen, wat kom je dan tegen? Past een c20XE carterpan hiervan zo onder een Z20LE*? (afgezien van misschien de olieaanzuigbuis) en inderdaad de motorsteunen?
Een z20LET heeft blijkbaar balansassen in het onderblok (?). Waar zitten deze dan? Toch niet onder het blok in de carterpan (want daar heb ik niet veel ruimte met het ondiepe pannetje van de 1.8s Manta-motor). Heeft een c20LET dat niet dan?
he Rik, is die XE weer te sloom voor op de Nordschleife? :mrgreen:
Ik zou fijn voor een LET gaan.
is grotendeels hetzelfde als een XE.
een LET heeft geen balansassen.
:angel :angel @GSI Racer wrote:he Rik, is die XE weer te sloom voor op de Nordschleife? :mrgreen:
:D Nou, op de Nordschleife ben ik met mijn c20XE meestal nog snel genoeg (hier lopen de meeste auto's hard genoeg en komt het veel meer op ervaring/rijkwaliteiten aan), maar op wat kortere banen zoals Assen, Zandvoort, waar je het in wat kortere tijd aardig kan leren krijg ik steeds meer moeite met de M3's en Porsches van mijn maten. Het lijkt me best leuk om daar weer wat serieus 'tegengas' te kunnen geven, ook bij het uitaccelereren en op het rechte stuk, zonder over te stappen naar een veel modernere auto.
Het gaat mij er nu vooral om er achter te komen of een Z20LET ook past, of dat het toch een C moet zijn.
@Haasje17 wrote:De C20LET (OPEL) is een heel ander motorblok dan de Z20LEx motoren. De cilinderinhoud is gelijk en daar heb je het eigenlijk wel mee gezegd.
De C20LET is een turbo motor gebouwd op basis van een C20XE
De Z20LEx (ECOTEC)is een turbo motor gebouwd op basis van een X20XEV
Een X20XEV onderblok kan gewoon gebruikt worden als basis voor een C20LET opbouw, dat doet V-Maxx ook voor hun motoren die heel veel vermogen moeten leveren.
Zelfs een X20XER is een combinatie van een X20XEV en C20XE onderdelen.
Nu kan het zo zijn dat er vanaf de Z-serie grote wijzigingen zijn geweest tov de C- en X-serie onderblokken, dat weet ik niet!!
Weet niet iemand een foto(s) van het onderblok van een z20LET te staan, met zicht op de krukas (dus zonder carterpan)?
Ongeveer zoiets: Deze foto's zijn van mijn c20XE. Je kunt al wel zien dat ik de olieaanzuigbuis vrij rigoreus heb moeten aanpassen toen ik de nieuwe oliepomp van een Z20LET had gemonteerd i.v.m. ondiepe carter.
En misschien nog met uitzicht op de motorsteunbevestiging?
Met wat ik er tot nu toe van gezien heb, zou ik denken dat het zou moeten passen...... maar een paar plaatjes zou wel helpen. Om nu 'op de gok' zo'n heel blok met alles erbij te kopen en dan tot de ontdekking komen dat het helemaal niet kan.. :???:
:D We zullen zien! king: Er is een complete Z20LET met alles erbij onderweg vanuit The UK. Winterproject zeg maar en hier moet de Toyota Aisin W57 versnellingsbak dan achter komen die ik al een tijdje heb. :thumb
