Z22se Motor verbruikt olie update. (Z22se Olie verbruik)
Ik ben helaas ook niet erg technisch onderlegd maar dit zijn wel de verhalen die je tegen komt. Met laag toerental volgas schijnt erg belastend voor een motor te zijn. Als gevolg hiervan krijg je 'kantelende' zuigers wat weer voor (fors) olieverbruik zorgt. Ook bij de 107 die wij hebben hoor je dat dit een veel voorkomende kwaal is bij een dergelijk gebruik. Bij deze blokjes zelfs al met hele lage km-standen.
Misschien kan iemand met wat meer technische kennis zich hier eens over uitspreken.
Inmiddels 1,5maand later en ruim 3000KM gereden te hebben kan ik helaas mededelen dat mijn olie verbruik niet minder is geworden helaas. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat mijn gasklephuis netjes schoon blijft. Ik zie nu geen olie rotzooi meer in de buurt van mijn gasklephuis.
Via het forum Opeltje kon een goedkoop een catch can overnemen. En deze heb ik vandaag geplaatst. Om er voor te zorgen dat mijn caterventilatie goed blijft werken.
Z22se motorblok catch can;
Z22se blok met afdekplaat;
Ben erg benieuwd hoeveel in het olie tankje terecht komt.
Dat tankje zo ver weg plaatsen is niet zo effectief geloof ik. Dan jan de oliedamp veel te vroeg condenseren en neerslaan
@Blendjuh, Aan het tankje zit een aflees gedeelte maar zie nog steeds niks zitten. Moet ook zeggen dat mijn luchtfilterhuis en gasklephuis helemaal schoon blijft. Heb geen olie resten meer gezien nadat ik de luchtinlaat carterventilatie klepje heb nagekeken. :wors :thumbup
@-BlendjuH- wrote:Had je al gekeken wat er in het tankje zat ?
@warhamstr, Daar kan ik helaas niks over zeggen. Maar heb geen plaats om het ergens anders te monteren. Heb op internet genoeg foto's en filmpjes gezien waar de olie tankje nog verderwg zit. Denk persoonlijk dat het niks zou moeten uitmaken. Het tankje doet niks anders dan olie dampen opvangen. normaal gaan deze dampen direct terug via de luchtfilterbuis naar mijn gasklep. Mijn gasklephuis was daarvoor vies en nu niet meer.
@warhamstr wrote:Dat tankje zo ver weg plaatsen is niet zo effectief geloof ik. Dan jan de oliedamp veel te vroeg condenseren en neerslaan
Zit er nu toch ook wel over te twijfelen.
Heb nog een oil catch can liggen die ik voor de diesel had aangeschaft, maar die vervuilt van binnen niet van de olie.
Wellicht die toch maar op de 2.2 plaatsen.
Sent from my iPhone using Tapatalk
ben erg benieuwd hoe het er nu uit gaat zien?
succes ermee. Laat even a.u.b. zien hoe het er nu dan weer uit ziet? :thumb
@tim106gti wrote:Voor mijn gevoel heeft het juist te maken met te weinig toeren maken en het daardoor niet 'schoonbranden' van de motor. De Astra is momenteel onze 'tweede auto' omdat we een zuinige 107 bedrijfsmatig rijden en daar veel km's mee draaien. Door de relatief korte ritjes (50-80 km wegen) en lage toerentallen onstaat juist olieverbruik. Zou het kunnen komen door de soepelheid van de motor waardoor je relatief makkelijk optrekt met lage toerentallen? Ik rij mini-rotondes eigenlijk altijd (op snelheid) in de derde versnelling. Wel denk ik er bij lage toerentallen om dat ik geleidelijk op het gas ga en niet bij 2000 toeren vol het gas al indruk ivm het 'kantelende zuiger' verhaal wat je dan wel s hoort.
Afgelopen week teruggekeerd van 3,5 weken zuid Frankrijk. In totaal 3800 km gemaakt. Meeste met de caravan dr achter op de snelweg. Kruissnelheid zo'n 110 km met 3000 toeren. Bevindingen vd afgelopen jaren bevestigd: Ondanks de 2200 cc behoorlijk stilvallen op de hellende wegen. De kleinere turbo dieseltjes in Meganes en dergelijke en TSI's van VW blazen me allemaal voorbij. Qua trekauto valt me dat echt tegen. Na de heenrit ongeveer 0.25 liter olie bijgevuld (tot de max). Daarna geen last weer van olieverbruik gehad ondanks de pittige km's daarna. Wel opvallend: een diepe brom op exact 2500 toeren. Net of de motor dan niet lekker loopt. Net daarboven en daaronder geen probleem. Met losse auto was dit ook al opgevallen maar met het trekken vd caravan des te meer.
Olieverbruik dus erg laag. Waar ik eerder al schreef dat dit juist met korte, koude stukjes veel hoger is. Ik hou het oliepijl altijd op de max en de motor loopt verder als een zonnetje. Afgelopen maand deze auto exact tien jaar in bezit. Huidige km.stand bedraagt 138K. Nog steeds erg tevreden over het geheel maar desondanks zit het punt er aan te komen om voor iets jongers te kiezen. Temeer we momenteel meer dan 25K aan km's draaien per jaar. Aangezien Opel de boot volledig heeft gemist in de 14% bijtellingscategorie waarschijnlijk een andere keuze.
Puur olieverbruik door de carterventilatie dan.
Met korte ritjes krijg je continu condensering en verdamping.
Op lange ritten heb je daar geen last van, de Caravan erachter heeft daarbij juist geholpen het olieverbruik te drukken, omdat de motor eindelijk gebruikt is waarvoor ze bedoeld word.
Als je moeite hebt met de Megane 1500 of VW 1600diesels dan ga je met te laag toeren de berg op.
Met de 2.2 16V te weining vermogen. Kan ik me bijna niet voorstellen. Dan zou je inderdaad wat Willem hierboven zegt te laag in de toeren moeten zitten. Want deze motor heeft een heerlijk koppel en vermogen om mee te rijden. Ik heb net terug van vakantie heb maar 600KM gereden vol bepakt met dakkoffer alleen zonder caravan. Maar merk bijna geen verschil in rijden terwijl de auto maximaal beladen ben. Alleen het accelereren duurt iets langer dan normaal. Maar is ook te verwaarlozen.
Ik denk toch dat dat je met caravan te weinig toeren draait. Bij mijn motor komt er een heerlijke brom vanaf 3000rpm. Dan lijkt het wel alsof je een kickdown krijgt.
Ik persoonlijk vind de 2.2 16V een heerlijk motor. En vooral meer als voldoende power. Vind zelfs dat deze motor als een diesel rijd in de lage toeren. Omdat hij vanaf 2500rpm al goed oppakt. (dit is wel zonder caravan). Zou er iets aan de hand kunnen zijn met jouw motor?
Ik ben altijd erg zuinig op de motor geweest. Heb deze vanaf 23K in bezit altijd om de 10K olie ververst en netjes warm gereden en af laten koelen. Motor is dus totaal niet afgeragd en loopt echt als een zonnetje zowel stationair als tijdens behoorlijk doortrappen.
Onze caravan gaat toch wel tussen 1100 en 1200 kg met volle belading. Misschien is dat net ff teveel. Ik nader de stijgende wegen altijd met een toerental tussen 3250 en 4000 toeren en ben dan vaak genoodzaakt terug te schakelen als de toeren terug beginnen te vallen. Ik probeer altijd boven de 3000 toeren te blijven bergop. Klein voorbeeld: de meesten zullen het plateau achter Luik kennen. Daar rij ik volgas ongeveer 70 in de derde versnelling. In de 4e valt ie stil en 70 rijden in de 2e versnelling gaat me echt te gek. Ik ben sobieso niet iemand die langere tijd de motor boven de 4500 toeren laat draaien. Dat doe ik wel op de motorfiets.
Ik heb wel ervaren dat snelweg bergop rijden met losse auto ook niet moeiteloos gaat. Dan moet ik ook echt hoge toeren gaan rijden om te versnellen. Laatste stuk snelweg van Annecy naar Chamonix bijvoorbeeld moest ik ff terug naar 100 en daarna weer terug naar 130. Dit ging moeizaam en kostte veel tijd zelfs na terugschakelen in 4. Als pittige doorrijder vind ik dat vervelend. Zouden turbo-motoren (ook kleinere) dan juist in het voordeel zijn?
In Luik dat noem je ook even een paar hele stijgende stukken. Dat hadden wij ook met onze caravan. Berg op konden we toen ook sommige stukken maximaal 50. Dat was toen er tijd met een BMW 318i met carcavan. (1000KG). Denk dat de nieuwe auto's met kleine inhoud maar met turbo's alleen maar slechter zijn. Die grasmachien motortjes. Kun je weggooien rond de 80.000KM zijn die blokken niks meer waard. Als ze het al halen. Ik denk persoonlijk dat een dikke motor zonder turbo handiger is dan een kleine motor met turbo's erop. Het enige wat beter is is een diesel op die stijgende stukken want een diesel heeft veel koppel bij laag toeren tal. (dus maximaal trekkracht). De benzine heeft pas max koppel bij 4000rpm en dat is met caravan en flink stijgende stukken snelweg moeilijk te houden inderdaad.
Als ik in Duitsland rijd waar het mag rij ik rustig 4500rpm lange stukken waar het kan. Moet geen enkel probleem zijn voor de motor. Heb zelfs ergens gelezen dat
de motor continu 6000rpm veilig kan hebben.
3000toeren op een klim is te weinig, smoren van de motor is schadelijker dan m continu 5500 / 6000toeren laten maken.
Daarbij is hij soepel op 5500toeren zuiniger dan smorend bij 3000 / 4000toeren.
Dus door "te zuinig" op je motor te zijn breng je hem meer schade toe!!
@Dolby wrote:Met de 2.2 16V te weining vermogen. Kan ik me bijna niet voorstellen. Dan zou je inderdaad wat Willem hierboven zegt te laag in de toeren moeten zitten. Want deze motor heeft een heerlijk koppel en vermogen om mee te rijden. Ik heb net terug van vakantie heb maar 600KM gereden vol bepakt met dakkoffer alleen zonder caravan. Maar merk bijna geen verschil in rijden terwijl de auto maximaal beladen ben. Alleen het accelereren duurt iets langer dan normaal. Maar is ook te verwaarlozen.
Net terug vanaf Millau met een volbepakte Zafira inclusief 5 personen en een caravan erachter van 1200kg en ik moet zeggen dat de tijd voor mijn gevoel de "enorme" trekkracht van de Z22se in begint te halen, bij Luik zit een leuk klimmetje maar de A75 richting Millau is ook bekend om de lange klimmen en ik wordt voort behoorlijk vaak ingehaald door mede caravanners die niet de minste moeite lijken te hebben om omhoog te rijden. Maar goed er zijn voort middenklasse dieseltjes met om en nabij de 400Nm koppel....
Terugkomend op mijn Zafira: 1/2 litertje op de vakantierit bijgevuld over circa 3000km zwoegen waarbij hij nu bijna op 227.000 staat en geen steek heeft laten vallen. (ergste is dat de cd wisselaar is vastgelopen maar ook in Frankrijk hebben ze muziek)
Wij hebben met de Zafira 2.2 16V net de vakantie achter de rug. Eerst Denemarken (legoland daarna Kopenhagen) en daarna Duitsland (Essen en daarna Trier). Op het extreem hoog olieverbruik na, heeft ze super gereden. Zonder caravan, dat wel, maar wel goed beladen. Pakt mooi op vanaf 2600 toeren en in speelse buien nog genoeg mercedesrijders het vuur aan de schenen gelegd..... Na Sevenum wordt het olieprobleem aangepakt....
@midnight black wrote:en ik wordt voort behoorlijk vaak ingehaald door mede caravanners die niet de minste moeite lijken te hebben om omhoog te rijden. Maar goed er zijn voort middenklasse dieseltjes met om en nabij de 400Nm koppel....
Exact mijn ervaring.....en het zijn geen 'dikke' wagens die dan voorbij komen rijden. Dan vraag je je af waar die 150 pk in de grote motor zitten.
Gister de caravan leeg terug gereden naar de stalling. Dat scheelt al heel veel met een beladen caravan in accelereren en brandstofverbruik. Dat viel me echt gelijk op.
Gelukkig heb ik totaal geen olieproblemen met mijn 2.2. Zou dit niet ook deels voortkomen uit onzorgvuldig gebruik door de vorige eigenaren? Ik rijd die van mij vanaf 23K en ben altijd goed bezig met warm rijden, af laten koelen, tijdige oliebeurtjes en gebruikt vd Forté producten.
Ik kan niks zeggen over het rijden met een 2.2 16V (z22se) met caravan omdat ik zelf helaas geen heb. Maar de enige reden waarom de moderne diesel je makkelijk inhalen op grove en lange hoge stukken komt omdat de benzine auto hoge toeren moet maken op de pk's met koppel aan te spreken maximaal koppel van de z22se is bij 4000rpm en pk bij 5800rpm. En dat is minder makkelijk om mee te rijden dan bij een diesel die rond de 2500rpm gemiddeld koppel heeft van rond de 400nm en daarom is diesel heerlijk om mee te rijden vooral als je een caravan erachter hebt hangen.
ps: denk gewoon dat je er aan moet wennen om als je met een caravan rijdt hogere toeren moet rijden wat normaal tegen je principes gaat. Omdat je normaal
rustig rijd qua toeren omdat het motorblok voldoende power levert.
Ben afgelopen woensdag met gezin naar Movie world Germany geweest. Heb op de snelweg ook een paar dikke auto's laten zien dat Opel Zafira (MPV) mee kan komen met de dikke wagens zoals BMW, Mercedes, Audi. De mensen maar raar aankijken als je ze voorbij rijdt met ruim 200KM per uur. Ik vind persoonlijk de
2.2 16V een geweldig goede motor vooral voor op de snelweg. Heerlijk vermogen en rijdt vooral heel soepel.
Nog even over het olie verbruik van mijn z22se. Bij mij maakt het niet echt uit hoe of wat ik rijd. Als ik alleen maar korte stukken rijd of lange stukken mijn
olie verbruik blijft gemiddeld helaas altijd het zelfde namelijk 1 liter olie op 1200KM. Heb tijdje geleden de carterventilatie klepje nagekeken. Die was inderdaad goed
vies daarna heb ik alles netjes schoon gemaakt carterfentilatie klepje, luchtinlaat waar olie in zat. Maar mijn olie verbruik blijft helaas het zelfde. Denk persoonlijk dat bij mijn blok het de klepseals zijn. Want mijn blok is rondom helemaal schoon geen olie resten te zien. Heb inmiddels nu 4000KM een olie tankje gemonteerd maar zit nog steeds geen rotzooi in. Mijn blok heeft nu bijna 220.000KM gelopen.
Olie tankje gemonteerd;
