Z22se ombouwen na 6 bak
ketel1
Hallo
Ik heb een vectra c1 met een z22se motor met een f23 versnellingsbak.
Is het misschien mogelijk om de f40 6 bak te monteren zonder aanpassingen?
Alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Ketel1, heeft dit nog voordeel z'n 6 versnellingsbak ? En is dit dan een wr of cr bak, goeie vraag van je, ben hier ook wel
Benieuwd naar.
Vr,gr, jac.
Ik heb zelf een 5 bak en mijn buurman heeft ook een vectra met zelfde motor maar dan een 6 bak.
Als ik 150 rijdt heb ik 3200 toeren als hij 180 rijdt maakt de vectra van mijn buurman hetzelfde toerental.
Je zou dan zeggen dat het benzine verbruik minder moet zijn met een 6 bak, het lijkt dan op een wr bak,
Maar stel dat z'n bak past, wat zal dat dan kosten ?
Vr,gr, jac.
ik me zomaar voorstellen dat een zes bak niet helemaal lekker gaat werken op een auto waar origineel een 5 bak onder zit.
ook weet ik persoonlijk niet of er verschil zit in de z22se en de y22se behalve dan dat er meer vermogen in 1 van de twee zit.
en als de buurman een motor heeft met meer vermogen, zoals na de facelift, kan het zomaar zijn dat uw auto er helemaal niet goed op reageert en niet fijner gaat rijden met een zes bak.
De auto van je buurman, indien die ook een 2.2 heeft heeft een M32WR bak.
LetOp! Deze bakken zijn niet de beste en de bakken van de 2.2 motoren zijn anders dan die van de kleinere broertjes (Startmotor zit aan de andere kant).
Dus bij kopen van zo'n bak rekening mee houden.
Beste een orginele M32WR bak kopen, wellicht die stuk is en laten reviseren. Dan ombouwen. Kosten plaatje zal meer zijn dan je lief is.
