zafira 2.2 16 v 2007 treuzelt bij optrekken
Fjcm
Ik heb een Zafira 2.2 16v mei 2007 met 55 dkm gelopen.
Tijdens het optrekken treuzelt de auto irritant of houdt de auto in. Het lijkt wel of het de laatste weken steeds erger wordt. Bij stationair draaien echter geen problemen, alleen bij optrekken voel je de motor inhouden en weer de draad oppakken, snelheids meter zie je navenant pas op de plaats maken en weer verder omhoog gaan, heel vreemd, na schakelen begint dit weer overnieuw. Rij al jaren opel astra, dit nog nooit gezien. Het lampje motorstoring komt nooit door, wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
Korte gescheidenis van de auto: tot nu toe alleen problemen gehad in 2010: in dit jaar Hd benzinepomp vervangen door garage, 2 weken later ook nog de defecte druksensor (na stil te hebben gestaan midden op de weg in een file).
Is het eerste een bekend probleem ?
@Fjcm wrote:Ik heb een Zafira 2.2 16v mei 2007 met 55 dkm gelopen.
Korte gescheidenis van de auto: tot nu toe alleen problemen gehad in 2010: in dit jaar Hd benzinepomp onterecht vervangen door garage, bleek later achteraf defecte temperatuursensor te zijn (auto sloeg telkens af bij hoog toeren of file rijden ofwel zoals achteraf bleek warm wordende motor).
Heb hetzelfde type Zafira en motor maar dan van 2006 met 109000km op de teller
Waarschijnlijk komt jou wervelklep niet meer goed mee.
Bij het uitlezen zal ook blijken dat deze is vast gelopen.
Deze motoren moet je behandelen als een Diesel
dus.....geen rondje rond de kerk en weer naar huis
Deze motoren zijn heel gevoelig van Opel
Wat zou kunnen helpen reinigingsmiddel bij de dealer halen door de brandstof gooien
Voor wat verder informatie kijk even bij het Hoofdstuk Modellen: Zafira etc.....
daar staat een topic over de wervel klep en zo ook nog meerdere over dit type auto
sucses met je auto
Huidige auto
Zafira B 2.2/16v Jan 2006
sucses met je auto
Huidige auto
let wel op de wervelklep is vaak niet het probleem
het is eerder het inlaatspruitstuk
reaparatie set 400 euro exc btw en montage GEEN garantie
volledig inlaatspruitstuk 800 euro exc btw en montage WEL Garantie
Daarom eerst reiniging proberen flesje 26 euro bij de dealer
Da's veel geld, ik had het zojuist al bij je topic gelezen. Ik probeer het flesje eerst, nogmaals bedankt voor de tip.
Mogelijk dat we elkaar op de hoogte kunnen houden van het resultaat.
Fijn dat ik niet de enigste ben met dit probleem
(nou ja liever dat helemaal niemand dit probleem heeft)
Morgen op vakantie een lange rit met die vloeistof in de brandstof schijnt ook goed te zijn
Wervelkleppen en actuator van de wervelkleppen (foutcode P111264) zijn vervangen, kosten totaal 1000 Euro.
Vooral op de autosnelweg in Belgie volbepakt op vakantie naar Frankrijk en dan bergop verloor de auto veel trekkracht. In de 6e versnelling is normaal volbepakt een snelheid bergop aan te houden tussen de 120 - 140 km/u. Nu kwam de Zafira in de 4e versnelling niet sneller dan 100 km/u (overigens bij zelfde berg) volbepakt naar boven. De storing/verlies in vermogen is afhankelijk van de stand van de wervelkelppen op dat moment zo heb ik mij laten vertellen door de Opel dealer. Hier in Nederland was de storing merkbaar maarmet de platte wegen niet zo erg als in Belgie/Frankrijk.
Inmiddels is de distributieketting ook aan vervanging toe. Auto maakt soms ratelend geluid bij starten volgens Opel dealer. Ook dit herken ik maar dan al van november vorig jaar. Wist niet dat dat de distributieketting was. Deze mag echter niet al bij 55000 km aan vervanging toe zijn, deze mag pas sneuvelen na 300000 km zo begrijp ik.
Het probleem met het treuzelen/wiegend optrekken (geen foutcode aanwezig) is nog steeds niet over, ook na het vervangen van de wervelkleppen. Dealer staat voor een raadsel, heeft long life bougies vervangen omdat hier een verkeerd type in zou zitten. Heeft niet geholpen. Wiegen is volgens dealer mogelijk een gevolg van distributieketting die aan vervanging toe is of aan injectie die niet in orde is. Tijd voor een brief naar Opel Nederland.
Rij nu 27 jaar Opel en mijn vrouw 11 jaar, veel Opels gereden dus en verder dan een klemmende remklauw (Astra) of een spontaan gebroken achterveer (Corsa) zijn wij in al die jaren kwa problemen niet gekomen. De problemen met de Zafira B 2.2 16V rijzen echter de pan uit. Ben benieuwd hoe Opel Nederland gaat reageren ! 5 jaar garantie op een nieuwe Opel is dus echt nodig en geen luxe. Ben op dit moment op zijn zachts gezegd teleurgesteld in de kwaliteit van dit merk/type auto.
viewtopic.php?f=44&t=145848
Zie bovenstaande topic over de distributieketting. Ik ben blij er van af te zijn.
Lang gezocht naar een Zafira2.2 en zoveel problemen in 3 maanden.
Maar de ketting komt bij alle km standen voor. Ik heb ze al gezien met 30dkm(ook zonder trekhaak)
Succes met de auto.
Succes met de auto.
Supermotard, dank voor je reaktie.
Rij je nu astra 1.6 turbo station en wat is je rijervaring ?
(Misschien inderdaad tijd voor een andere auto).
