Hoi iedereen,
Het is mijn debuut hier, dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. Ben ging pro, dus excuses als de uitleg niet helemaal naar behoren is : Mijn zwager is wel automonteur, maar die weet het nu ook even niet.
We hebben een probleem met onze Zafira A. Hij stotterde erg bij koude start. Beginnend bij 1100 toeren ongeveer zakte hij terug naar 800 en begon te stotteren. Na een keer of drie ging het toerental vanzelf omhoog naar 1400 en zakte weer terug om vervolgens normaal stationair te draaien.
Auto uitgelezen, P0100 en P0170.
Bij de volgende keer starten stotterde de auto alleen maar en kwam niet meer op een normaal stationair toerental. Hij blijft stotteren. Het lijkt wel of hij een veel te laag toerental heeft en probeert op normaal toerental te komen en zakt weer terug. Je hoort dus alleen vroem vroem vroem en de motor trilt erg.
We hebben daarom het volgende vervangen/ bekeken.
-luchtmassameter vervangen
-stekker luchtmassa meter vervangen
-extra massa gelegd naar motor op probleem in ECU uit te sluiten.
-Bekeken of motor lucht aanzuigt bij luchtmassameter
-Druk op uitlaat door handtest
Niets heeft geholpen, motor stottert nog. Geeft ook een backfire naar luchtmassameter toe.
Wie heeft een idee wat het kan zijn?
Hartelijk dank alvast!
Groet, Hermen
Groet, Hermen
