ik heb eeb Zafira A uit 2000 waarbij er soms een tik in het stuur zit bij het nemen van bochten.
De tik is er zowel bij het nemen van een bocht links als rechts. Als ik heel rustig de bochten neem en bij niet hard afrem voor een bocht is de tik er niet. Als ik in de (stilstaande) auto zit en aan het stuur draai dan is de tik er 1 maal en daarna dus niet meer. Ook als ik kracht/druk op het stuur zet dan lijkt er speling te zitten in het van rechtsboven naar links onder drukken/bewegen van het stuur.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik zelf dacht misschien aan een defecte kruiskoppeling, of wellicht veerpootlager(s). Het sturen gaat verder prima zonder problemen alleen die irritante tik.
