turbo_henky
Ik heb een Zafira met Z22SE blok en automaat. Als ik de automaat in de sportstand zet blijkt dat het blok niet meer toeren wil draaien dan ongeveer 5200. De automaat vind dit, in de sportstand, niet genoeg om op te schakelen en blijft dus "hangen".
Ik had ook een Lambda sensor melding en dacht dat dit de oorzaak wel zou zijn. Echter na het vervangen van de sensor is het probleem niet over maar heb ik de foutmelding ook niet meer gehad.
Ik heb ondertussen ook de bougies en het luchtfilter vervangen , maar het probleem is er nog steeds.
Heeft iemand nog suggesties waardoor dit probleem veroorzaakt zou kunnen worden?
