Zafira A Z22SE draait niet meer dan 5200 toeren
Ik heb een Zafira met Z22SE blok en automaat. Als ik de automaat in de sportstand zet blijkt dat het blok niet meer toeren wil draaien dan ongeveer 5200. De automaat vind dit, in de sportstand, niet genoeg om op te schakelen en blijft dus "hangen".
Ik had ook een Lambda sensor melding en dacht dat dit de oorzaak wel zou zijn. Echter na het vervangen van de sensor is het probleem niet over maar heb ik de foutmelding ook niet meer gehad.
Ik heb ondertussen ook de bougies en het luchtfilter vervangen , maar het probleem is er nog steeds.
Heeft iemand nog suggesties waardoor dit probleem veroorzaakt zou kunnen worden?
Oh ja, het probleem treed op bij rijden op LPG en ook op benzine. Dus dat de injectoren niet goed zijn/ vervuild zijn lijkt mij niet zo aannemelijk.
[quote quote=18352652]Uitlaat verstopt?? Wat doet de motor als je gas blijft houden??[/quote]
Dan blijft hij op dat toerental hangen. De uitlaat (midden demper en einddemper) heb ik in 2014 en 90.000km geleden vervangen. zal het misschien de katalysator zijn. Kan die verstopt raken? De lambda sensoren (dus voor en achter de katalysator) geven nu goede waarden.
