Zafira-B 1.9CDTi met een startprobleem
Mijn Zafira-B 1.9CDTi start soms niet. Het contact maken gaat normaal maar als ik dan de sleutel omdraai om te starten blijt het stil. Als de startmotor wel gaat draaien dan gebeurt het soms dat deze vervolgens direct weer afvalt voordat de motor is gestart. De indicatie is dat het autotje met de sleutel dan gaat knipperen.
Iemand een idee wat dit kan zijn en of het vaker voorkomt?
Hoi, welkom opp dit Opel forum, neem ff de moeite en stel je zelf eens voor.
we zijn ook gek op :kewlpics van je wagen !!
Je probleem; Als het lampje met het autotje en sleutel gaat knipperen terwijl je start, is er een probleem met je startonderbreker. Probeer de reservesleutel, werkt deze wel goed is 1 van de sleutels defect. Echter is het bij bijde sleutels dan heb je een probleem in de BCM [is niet te hopen voor je].
Succes !!
klinkt als transpondersleutel die vaak kapot gaan of inderdaad de CIM stuurkolommodule
BCM is inderdaad niet van toepassing bij Zafira
Bedankt voor de reacties!
Vandaag weigerde ze weer te starten maar het viel me wel op dat de voorgloei-indicatie wel gewoon eventjes normaal aanging.
Kan dit nog een indicatie zijn?
origineel gepost door Opelkees
Bedankt Kees voor het nogmaals vertellen...... :sleeping
Het heeft even geduurd maar zo vaak komt het niet voor en ik wilde het zeker weten. Het resultaat is dat beide sleutels er af-en-toe last van hebben. Wat ik uit de reacties begrijp zit het probleem misschien in de CIM.
Wat mij verder opviel is dat soms de startmotor gaat draaien maar even later stil valt met de genoemde indicatie.
Is het nog slim om de dealer te vragen om de sleutels omnieuw in te lezen of moet nu de CIM vervangen worden?
Alvast bedankt voor de reacties.
Groetjes,
Marco.
ik heb het vaker meegemaakt. Je moet dan de sleutels opnieuw laten programmeren, dus zorgen dat je een securty code hebt. Dan alle 2 de sleutels in de cim laten verwijderen en opnieuw laten programmeren
