Zafira B Z18XER, tikkende kleppen.
RempageR1
Sinds enige tijd hoor ik steeds meer geluid vanuit de kleppendeksel van mijn Zafira. De dealer verdenkt de klepstoters, maar op het internet lees ik veel over de kleptiming solenoids.
Hierbij een filmpje van het geluid, wellicht dat iemand het herkend:
Via de gas-en-rem truc komen er geen foutcodes naar voren.
Alvast bedankt voor de reacties!
Kijken of de filtertjes al van de actuatoren zijn, ratelt ie met een koude start??
Hoeveel km heeft de auto gereden? je kan de kleppen eens laten stellen(dit moet om de 150.000km) wellicht dat dat het tikken oplost.
[quote quote=18354971]Kijken of de filtertjes al van de actuatoren zijn, ratelt ie met een koude start?? Hoeveel km heeft de auto gereden? je kan de kleppen eens laten stellen(dit moet om de 150.000km) wellicht dat dat het tikken oplost.[/quote]
- Bij een koude start maakt ie gelijk na het starten misschien twee kleine tikjes, daarna vrij rustig.
- Bij een directe koude start daarna hoor je het niet. Ik heb net de actuatoren gechecked, beide hebben geen filters meer. De achterste heb ik ook even getest en bewoog nog soepel
- Auto trekt ook soepel op, dus ik verdenk de actuatoren niet meer (poelies).
- Ook linker kap van de motor eraf gehaald, daar komt het geluid niet vandaan.
De vervolgstap is het kleppendeksel lichten en klepspeling meten. De auto heeft nu 158000 KM gelopen, dus het is daar inderdaad tijd voor. Ik laat het nog weten wat daar uitkomt!
Letop het stellen van deze klepen gebeurt door het vervangen van de klepstoters met andere lengte stoters.
Bij mij begon dat na 10 jaar. Zafira A 2001 Z18XE.
Reinigingsblikje in de olie gedaan, 30 minuten stationair gedraaid (dat is langer dan aanbevolen ;) ), en toen olie en het filter vervangen.
Door de reiniging gingen de hydraulisch geregelde klepstoters zichzelf beter afregelen. Het geluid bleef de eerste dagen maar beter worden. Na een week liep hij alsof hij nieuw was.
Vandaag kleppen gechecked en alles binnen marge:
Inlaat marges: 0.21 - 0.29 gemeten: 23,26,28,27,27,25,25,24
Uitlaat marges: 0.27 - 0.35 gemeten: 29,32,33,31,32,34,32,32
Wat kan ik hierna controleren? Ik sta open voor suggesties :).
dat is een dieselratel, zijn het niet de nokkenastandwielen die aan vervanging toe zijn, als je motorcode op youtube zoekt heb je daar genoeg filmpjes die het probleem aangeven.
Even op deze vraag verder borduren, wat kost dit grapje bij een garage? En wat kost dit als je het zelf doet. ( of raden jullie dit af?)
[quote quote=18363794]Even op deze vraag verder borduren, wat kost dit grapje bij een garage? En wat kost dit als je het zelf doet. ( of raden jullie dit af?)[/quote]
wellicht kan TS hier een antwoord op geven van de kosten als die het heeft opgelost
Ja gewoon interesse hoor, aangezien de z18xe blokken niet echt veel verkrijgbaar zijn wil ik me eeen beetje inlezen de grootste problemen bij de z16xep en de z18xer. ( voor aanschaf van een H)
