Zafira stopt er telkens mee????OPGELOST!!!! ;-)
Mannen,bedankt voor de tips,hij gaat alles ff goed nalopen.hij is niet bij een dealer uitgelezen, maar bij universele garage...
Oké,nu is de bobine ook vervangen maar ook dit is niet de oplossing, het vreemde is dat de auto wel steeds beter gaat starten en rijden.
Bij het stilvallen lijkt het erop dat de motor niet reageert op het gas geven????hij blijft wel lopen...
Dan daarna opnieuw starten en je kan weer rijden???iemand een idee????
@Haasje17 wrote:massaprobleem, draadbreuk
Van de lekkere dingen om te vinden, massa waar het niet moet of juist geen massa waar wel hoort te zijn, een kabel die soms wel en soms niet onderbreking geeft. Gelukkig steeds minder electronica in moderne auto's :angel
Mooi dat het is opgelost. Jammer voor de kosten die gemaakt zijn. Nu kan de eigenaar hopelijk weer lang genieten van zijn Zafira.
Bedankt voor het doorgeven dat het is opgelost en vooral hoe het is opgelost. Dit zouden meer mensen moeten doen.
Want zo kan met hier op het forum elkaar helpen. :thumb :thumb :thumb
Hallo mensen.
Ik heb een soortgelijk probleem. Na het tanken rijd ik weg en zo ineens stopte de Zafira er spontaan mee.
Na veel zoeken in de zekeringen etc zijn we tot de conclusie gekomen dat het relais van de brandstofpomp (die in het motorcompartiment zit) geen massa krijgt. Er is dan ook een massakabel omgelegd om dit relais van massa te voorzien en de brandstofpomp weer draait.
Nu is mijn vraag of iemand dit bekend voorkomt en de volgende vraag is hoe lang een benzinepomp zou moeten draaien als je de auto op contact zet, zonder te starten. Hier draait deze echter continu.
Mvg Ronny
