zekering
baboe
Post vaak
hoi de astra van m,n zoon de zekering springt steeds kapot van de richting aan wijzer alarmlichten doen het wel is astra van 1995 16 i 8 klepper wie weet wat gr baboe
Dit is al is een keertje in het astra gedeelte besproken volgens mij, ik zou een nieuwe richtingaanwijzer proberen of eentje van de sloop kijken of het probleem zich nog blijft voor doen!
hoi nog steeds probleem zekering spring nog steeds na nwe richting aanwijzer gemonteert en nwe alarm schakelaar op de sloop gehaaldt wat nou wieweet wat gr baboe
draden even goed controleren die vnaar de schakelaar lopen en van de schakelaar naar de zekering kast !
probleem nog steeds niet opgelost knipperlicht hendel + alarmschakelaar nog een keer vervangen van andere astra probleem blijf het zelfde alle stekkers van de radio er uit getrokken maar zekering springt nog steeds kabel gecheckt ook goed ik weet et niet meer gr baboe
wanneer springt de zekering er uit?als de handle bediend wordt of gelijk als de auto op contact gezet wordt?
in het eerste geval eens bij de lampjes kijken,heb bij mijn vorige astra een keer sluiting in een fitting aan de voorzijde gehad.
greetz
greetz
