Zekeringen voor het dak Astra G cabrio stuk.
Net nog even bezig geweest en met resultaat!!!
Heb de zekeringkast nogmaals los gehaald en er bleek inderdaad op de plekken van de originele zekeringen geen bekabeling te zitten.
Ik heb de kleur van de kabel bekeken bij het knopje om de kap te bedienen en tot mij verbazing kwam deze uit op een hele grote zekering (welke was doorgebrand).
Deze zekering vervangen en hoppa daar ging het dakje.
Mooi weer een probleem minder.
Nu weer verder met verlagen en voorbumper aanpassen.
Iedereen bedankt voor jullie hulp!!!
En weer gaat het dak niet meer open.
Me vriendin was zo blij dat hij het weer oet dus die dacht even open doen.
Dak bleef halverwege hangen en met de hand moeten sluiten.
Kofferbak gaat wel met centrale vergrendeling op afstandbediening op slot maar niet meer open.
Wat zal het nu weer zijn.....
Om moeseloos van te worden!!!!! :swear :cry :thumbdown :wtf
Welke grote zekering was precies stuk ?
Misschien is het trouwens ook een goed idee om de auto eens te laten uitlezen, het dak heeft een eigen control unit welke ook de open/sluit motor van de achterbak regelt.
Denk dat daar wel een aantal foutcodes in staan welke je op het goede spoor kunnen zitten :)
Mocht je langs willen komen (of ik moet naar jou komen, dat kan ook) hoor ik het wel :thumb
Is misschien de zelfde zekering weer stuk ?
Zoja dan heb je ergens kortsluiting! Maakt de motor erg veel bijgeluiden?
Nee niet dezelfde zekering.
Motor loopt prima en geen rare geluiden (tikjes, onrustig enz.)
Achterklep weigert van slot af te gaan als ik auto open met druk op de knop.
De rest opent wel alle zekeringen zijn in orde ook die achterin.
@ zakhooi: kan jij auto uitlezen?
Ik vermoed dat er in de bedrading tussen carrosserie en de A-klep een breuk zit.
Als de kofferklep niet dicht is werkt het dak niet ,het kan nu zo zijn dat de regeleenheid van het dak niet herkend dat de kofferklep dicht is!
Ik denk ook dat daar de fout zit.
Maar het rare is er staat ook geen spanjing op.
Wordt het stroomcircuit verbroken dan?
Normaal ook al staat kofferbak open of auto niet op de handrem brand het lampje wel in de schakelaar.
Ik kan inderdaad auto's uitlezen en heb documentatie waar alle schema's en procedures in staan.
Indien intresse kan ik de complete schema's sturen :)
