zelf opknappen of niet
bartio
ik heb een kadett gsi uit 87,
hij is niet door de apk gekomen ivm rottigheid.
nu ben ik er aan het denken om hier zelf aan te beginnen en hem helemaal op te knappen. want naar de sloop brengen is wel de makkelijkste manier en sonde voor een gsi.
hieronder een paar foto's
ik heb 2 rechterhanden dus dat moet wel goed komen,
maar is hier aan te beginnen?
Op europarts hebben ze dorpels zo liggen. Deze zet je over de oude heen en las je vast. Met een mig lasapparaatje kun je dit lassen gemakkelijk zelf.
Wel raad ik aan om al het verrotte weg te slijpen en het restant in de tectiel/loodmenie te zetten, anders roest het onder je overzetdorpel verder en heb je kans dat je een gat tussen je dorpel en het frame heb wat zonde is.
Vaak zijn je wielranden dan ook slecht/rot controleer dit ook ffe anders kun je deze meteen meepakken met lassen.
Wat ik bij mijn eigen kadett tegenkwam was dat in het binnenscherm bij het voorwiel er een gat was welke naar de dorpel liep. Dit zorgde ervoor dat de wielen al het water in de dorpels schepte. Hierop zou ik dus ook ffe controleren anders kun je volgend jaar weer.
Als je voorschermen nog goed zijn zou ik deze aan de binnenkant in de tectiel zetten deze willen zoms ook nog gaan en je heb ze nu toch los ;).
als je dat klaar heb dan heb je al heel wat berijkt :)
btw tip voor lokaties waar je bijna niet bij kan kom: goed schuren, als het kan klein gaatje doorheen boren als er al geen gat zit en dan met smeerbaar metaal erop. Dit wordt netzohard als metaal alleen is smeerbaar als plamuur. Maar vooralsnog als je erbij kunt met lassen zou ik daarvoor gaan
suc6
suc6
Zo gepiept als je een beetje handig bent. Heb dit al met diverse Kadettjes gehad en na herstel niks meer van te zien....
zou je even vooruit willen helpen hoe ik het beste kan beginnen. moet even een voorzet krijgen en dan zal het denk ik wel een heel eind lukken, anders vraag ik het hier op het forum.
alles is te doen, als je er zelf in gelooft. ik zou hem helemaal kaal maken en kijken wat er slecht is.
als je er overzet/inzetstukken voor kan krijgen is dat helemaal mooi, en anders zelf maken;)
succes, en groetjes
succes, en groetjes
Plaatwerk bedoelde ik dan ook, bij de draagarm bevestiging zit inderdaad ook wel roest, maar moeilijk te zien hoe erg het daar is. Kan nog oppervlakkig zijn, wel behandelen dan.
Plaatwerk is goed te krijgen, kijk eens bij COPE... Druk op de banner die vaak bovenaan verschijnt hier...
plaatwerk is meestal wel nieuw te krijgen. ik raad je aan even goed de projecten hier op het forum te bekijken, daar kun je veel van leren.
is wel te doen ben jaren terug ook zo begonnen .... gewoon op je gemak niks over haasten ..... plaatwerk kan je bij heuts halen of op artaparts.nl bestellen
goed de roest weg snijden inlassen mooi afwerken.. zou ook iets van holruimte verzegeling doen en daarna lekker laten spuiten...
[rquote=1911294&tid=146164&author=opelpower89]is wel te doen ben jaren terug ook zo begonnen .... gewoon op je gemak niks over haasten ..... plaatwerk kan je bij heuts halen of op artaparts.nl bestellen
[/rquote]
wat bedoel je met holruimte verzegeling??
woon sinds kort samen en wil het huis nog verbouwen dus veel tijd heb ik er eigenlijk niet voor.
als ik hem kan verkopen dan gaat ie de deur uit.
wat is een redelijke vraagprijs voor de kadett??
greetzz Bart
[/rquote]
greetzz Bart
Die dorpels zijn wel te doen ja maar ik zou inderdaad ook eens goed naar die draagarmophanging kijken.
Als ie daar door gaat heb je een groot probleem natuurlijk.
Als je je huis nog moet verbouwen is dat misschien te veel werk.
Maar je hebt gelijk dat de sloop wel zonde is...
