zelf opknappen of niet
Die dorpels zijn wel te doen ja maar ik zou inderdaad ook eens goed naar die draagarmophanging kijken.
Als ie daar door gaat heb je een groot probleem natuurlijk.
Als je je huis nog moet verbouwen is dat misschien te veel werk.
Maar je hebt gelijk dat de sloop wel zonde is...
is dat niet te maken dan als ie door de draagarmophanging heen gaat.
ben in dit geval nog een leek dus wil alles weten voordat ik er aan begin.
is het niet mogelijk om er nieuwe op te zetten??
greetzz Bart
greetzz Bart
Misschien is het een idee om hem te schorsen en in een caravan opslag te zetten zolang. Kost je de kop niet, gaat hij in elk geval niet de slop op....
als je handig bent met een slijptol en las apparaat is het goed te doen
kijk eerst eens goed naar die ophanging (ffies steken met schroevendraaier of even kloppen ) kijk dan ook even binnen onder de bekleding daar kan het ook heel goed zitten
sloop is idd zonde
maar in deze staat zal je er niet al te veel voor krijgen denk ik
sloop is idd zonde
als ik zo onder de auto kijk, en ik kijk naar de balk achter de dorpels. dan is die balk ook wat aan het rotte.
zijn al kleine stukjes af.
heb niet gekeken of er nog meer rotte plekken op die balk zitten.
maar mag je hier gewoon stukken inlassen of hoe moet je dat oplossen?
groeten Bart
groeten Bart
ben geneigd te zeggen,als je geen ervaring hebt met dit soort grote laswerkzaamheden, niet aan beginnen
kans is groot dat je zoveel rottigheid tegenkomt, dat het je zo tegenvalt, dat ie alsnog naar de schroothoop gaat omdat je het nie kan fixen, er geen heil meer in ziet, het een te groot project wordt,je te weinig ervaring hebt
wil je ervaring op doen,begin dan klein
velen van dit soort 'uitdagingen' belanden uiteindelijk alsnog op de sloop
alles is te maken maar weet wel waar je aan begint
[rquote=1919426&tid=146164&author=mallemalle]ben geneigd te zeggen,als je geen ervaring hebt met dit soort grote laswerkzaamheden, niet aan beginnen
alles is te maken maar weet wel waar je aan begint[/rquote]
beter proberen dan gelijk naar de sloop brengen.. gewoon klaar maken dat ding !!
nieuw overzet dorpeltje zo gedaan
heb het zelf vorrig jaar ook gedaan en ik had nog nooit gelast :P
moet het nog wel netjes afwerken en netter spuiten maar goed :P was al blij mee dat het gelukt was.
alleen het er op vast zetten voor je gaat lassen vind ik moeilijk, moet wel recht zijn.
[rquote=1919457&tid=146164&author=GlennGSI][rquote=1919426&tid=146164&author=mallemalle]ben geneigd te zeggen,als je geen ervaring hebt met dit soort grote laswerkzaamheden, niet aan beginnen
beter proberen dan gelijk naar de sloop brengen.. gewoon klaar maken dat ding !![/rquote]
mee eens, haal er anders iemand bij die wel ervaring heeft:thumbup
ik had er ook helemaal geen evaring mee..
en het viel ook heel erg tegen met wat ik allemaal tegen kwam.
er gaat veel tijd en moeite in zitten dus als je de tijd ervoor hebt en het leuk vind om weer een helemaal verse kadett te hebben zou ik het doen.
zie je het niet helemaal zitten, zou ik het niet doen.. je komt meestal veel meer tegen dan je had gedacht :P
bedankt voor de reacties
maar heb alleen nog geen antwoord op mijn vraag:
[rquote=1919414&tid=146164&author=bartio]als ik zo onder de auto kijk, en ik kijk naar de balk achter de dorpels. dan is die balk ook wat aan het rotte.
groeten Bart[/rquote]
