Zendai V41 handleiding
tja zelf te doen, in principe wel, je hoeft niks te knippen in draden ofzo, het enige is dat je misschien wat plastic aan de achterkant weg moet halen om de hele bundel kabels weg te kunnen werken omdat deze radio erg veel opties heeft.
Mark
www.AstraTuningClub.nl
Oh ja, meerdere zelfs, vandaar al die kabels aan de achterkant.
ik heb bij mij tulp uitgangen voor versterker voor (L+R) versterker achter (L+R) en subwoofer (L+R)
als je op de foto kijkt zie je een hele hoop aansluitingen, uit mijn hoofd 2 camera's, aux in, en dan de drie voor de versterkers enz
Goedemiddag,
Het is alweer een tijdje geleden, maar ik loop tegen een probleem aan. Ik heb een aantal radio zenders geprogrammeerd maar op alle zenders geeft hij ruis. weet iemand hoe dit goed in te stellen is? Heeft hier iemand misschien een handleiding voor of kan het mij zo vertellen. ligt het aan de zendai of aan mijn antennen? ik hoor het graag alvast bedankt
Mvg. Bart
Radio geluid met ruis er door heen. krijg de zenders niet goed afgesteld, zitten zoveel mogelijkheden. wil gewoon de zenders 3fm. 538, slam fm. etc ik hoop dat iemand mij kan helpen :D
nou staan de antennes van opel helaas niet bekend om hun geweldige ontvangstkwaliteit, maar je zou toch wel een of andere zender zonder ruis moeten kunnen ontvangen, zit de antenne stekker er wel goed in ?
Misschien een hele blonde vraag van deze kant.
In onze Astra H, hebben wij een Zendai V41.
Deze installatie is niet bepaald van een lijde dak gegaan. Wij dachten dat het een plug en play systeem was.
Oude radio eruit, kabeltjes vastmaken en Zendai V41 erin.
Met als gevolg de hele auto haywire. Uiteindelijk wel weer goedgekomen, maar met de Zendai V41 kunnen wij niet in de BC komen.
Maar moeten alle kabeltjes nu wel of niet zijn aangesloten bij de zendai
ligt eraan, er is een kabelbundel voor alle opties, als je die niet gebruikt kun je die weglaten, en in de BC komen kun je met de stuurwielbediening, om bijvoorbeeld de klok van de bid.cid e.d. in te stellen zul je het menu van de zendai kunnen gebruiken.
Ik heb in dit topic op de eerste pagina gelezen hoe je met de Zendai de tijd van de BC moet kunnen veranderen. Alle stappen gevolgd, maar als ik in het onderdeel BC en SET zit (is de laatste stap volgens mij) dan kan ik geen instellingen veranderen.
Enige manier om de tijd goed in te stellen op dit moment zou zijn de oude originele radio terug te plaatsen, instellingen wijzigen en dan de Zendai er weer in.
Niet echt logisch en werkbaar dus
het probleem is dat ik een swissaudio heb, en die heeft net iets andere software, ik heb bij mij ook moeten zoeken waar het menu was dat ik mijn klok kon instellen, uit mijn hoofd moet er ook een manier zijn om het met de stuurwiel bediening te doen, maar ik heb geen flauw idee meer hoed dat precies ging want ik gebruik het menu van de swissaudio hiervoor
@opel-mark wrote:het probleem is dat ik een swissaudio heb, en die heeft net iets andere software, ik heb bij mij ook moeten zoeken waar het menu was dat ik mijn klok kon instellen, uit mijn hoofd moet er ook een manier zijn om het met de stuurwiel bediening te doen, maar ik heb geen flauw idee meer hoed dat precies ging want ik gebruik het menu van de swissaudio hiervoor
Van de zendai stond het op pagina 1 van dit topic, vandaar
ja er zijn meerdere china clones, onderhuids zijn ze hetzelfde met dezelfde opties enkel de software is iets anders dus staan de mogelijkheden op een andere plek.
@opel-mark wrote:ja er zijn meerdere china clones, onderhuids zijn ze hetzelfde met dezelfde opties enkel de software is iets anders dus staan de mogelijkheden op een andere plek.
dat snap ik, deze komt van Navaudio. en de stappen kloppen verder wel :)
