zetelverwarming plaatsen astra H
dark-divx
Dus hier mijn vraag waar ik allemaal moet op letten als ik zetels met zetelverwarming zou willen steken.
Momenteel heb ik het niet.
-Bediening op middenconsole.
-Zit kabelboom altijd al klaar?
-en waarschijnlijk inleren met opcom?
grtz
@dark-divx wrote:en hoe kan ik zien dat de REC voorbereid is?
en welke fichen moet de kabelboom hebben om te zien dat het de goede is?
Het is niet enkel de fichen, ook de software van de REC moet erop zijn voorbereid en dat kan je herkennen aan de 2 letters die op de REC staan.
volgens mij was er een soort van zekering kastje lijkende apparaat in de kofferbak tenminste bij een Astra H.
Je kunt kijken of er klemmen in de zekering uitsparingen zitten op de plaats van zekering 39&40 in de REC.
Onder zekering 39&40 moet het relais van de stoel verwarming zitten even kijken of daar ook klemmentjes in zitten.
Let op : Meestal zijn alleen de Astra's van de eerste twee model jaren (volledig) voorbereid.
En dan komt er nog bij dat : alle bekabeling er al moet liggen...
Schakelaar connector
ISO connector
Stoel connector
REC connector
Dus het is nog niet zo simpel.
ISO connector
Stoel connector
REC connector
