zij raam afstellen...
Hoi weet iemand hoe ik een raan een stukje verder dicht kan laten gaan cq afstel??
het gaat om een slingerraampje van een astra wagon 1997
alvast bedankt voor de tips.
gr,ouwe nozem
Astra-F, laatste stukje omhoog iets harder aan de zwengel trekken, valt niks aan af te stellen..
en dit hoort in het astra deel.
je moet kijken of de ruit overal tegelijk sluit,anders zit je raam scheef in de geleiding.
beste is de bekleding eraf,raam 10 cm ongeveer laten zakken.dan zie je als de bekleding eraf 2 10ner boutjes zitten,draai die een kwart slag los trek de raam helemaal in de ruit sponning richting de klink,niet naar de spiegel.draai dan de twee 10ners aan en probeer nu maar eens
Hey Grey,het is weer gelukt met je tip.
Raam goed afgesteld en sluit weer zo als het hoort.
Alweer bedankt,
groetjes van de Ouwe Nozem...
Ik wilde eigenlijk ff inhaken op dit topic omdat ik met een astra het zelfde probleem heb.
Het verschil bij mij is dat er onder in de deur een stukje metaal lag. Ergens afgebroken dus.
De slinger-arm heeft ook veel te veel speling.
Moet ik nu het hele mechanisme vervangen? of zou het iets anders kunnen zijn?
