zoem in het dashboard
Er zit een zoem in mijn dash, klinkt als een verkliker van de verlichting maar dan de helft zachter. klinkt wel als iets electrisch.
Het is er niet altijd maar komt regelmatig terug.
Weet iemand wat dit is?, voordat ik een hoop onnodig uit elkaar ga slopen.
Zou de knipperlichthandle kunnen zijn, als die wat versleten is kan het knipperrelais in de zekeringkast gaan zoemen.
Andrew
heb je ecc ?
bij mij is een keer zo'n electrische klep blijven hangen, gaf ook zo'n geluid, was wel een vectra.
Handiger om te weten.... waar komt het geluid vandaan, links/rechts of midden ?
De knipperlicht handle is het niet relais losgehaald en het is er nog steeds. jammer dat was een makelijke reparatie geweest.
Ik heb inderdaad een ecc, en het geluid komt voor mij gevoel ook ergens uit het midden. is daar een beetje makelijk bij te komen?
alvast bedankt voor het meedenken
Een soort gelijk geluid heb ik ook , bij mij is het overduidelijk de knipperlichthandle die niet geheel terug valt in zijn rust positie.
als t uit t midden komt is t waarschijnlijk t ventilatortje boven de ecc druktoetsen ..
zitten gleuven daarachter zit een ventilatortje .. ff de stofzuiger erop en dan is t geluid weg .:D
sorry beetje late reactie, nee was niet het ventilatortje. Maar ben er achter gekomen dat het geluid harder te horen is buiten aan de bijrijders kant onder de zwarte ventilatie kap. dus ga dat morgen maar eens los halen om te kijken wat daar zit.
Hij zoemt trouwens alleen als de motor loopt niet als die op contact staat.
wordt vervolgt.
Er zat inderdaad een hoop troep voor het interieur filter, maar dat is niet het probleem. Ik heb wel gevonden waar het vandaan komt. Er zit een zwart kastje op het interieurfilterhuis met twee luchtslangetjes. hieruit komt het zoem geluid.
wie weet wat dat ding doet? lijkt me een soort vacuum ding wat waarschijndelijk lek is, maar wat die doet :hmmz
Het is een soort van vacuum voorraad tank, deze voorziet "meen ik" de ECC van vacuum.
Als je ergans achter deze tank lekkage hebt kan het zijn dat deze gaat brommen.
toevallig vandaag ook me airco laten checken en inderdaad zo lek als een vergiet.
kan ik de vacuum toevoer gewoon tijdelijk afsluiten ??
Nee kun je niet.
Dit is inderdaad het voorraad vacuumvat van de ecc en om precies te zijn voor de driewegklep.
Als je je vacuum gaat afsluiten heb je kans dat de rest het slechter gaat doen ivm met een onbalans in het vacuum systeem.
Gr Jack
oke dat wordt dus snel op zoek naar het lek in het airco systeem. daar heb ik totaal geen ervaring in dus dat wordt zoeken..of kan ik beter naar een goede aircoboer gaan zoeken?
