Zoemend geluid uit dashboard
Ik was net bezig met een ander klusje aan de auto Astra station 2.0 16v G uit 1998 en het viel me op dat er zoemend geluid uit het dashboard komt.
Het geluid klinkt als een kleine fan die erg regelmatig aan en uit slaat. Als ik in de auto rijdt lijkt het geluid aan de linkerkant van het dashboard te komen. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Zoemeend geluid van de airco is meestal de bediening van diverse kachelkleppen
werkt meer met electronica..
Astra-G heeft deels electrische bediening van de kachelkleppen
Vectra-B heeft dat weer niet.
oh ok. Hoe dat bij een Vectra B zit weet ik niet, maar bij een Astra F is het zo mechanisch als het maar kan. Net als die recirculatieklep dus, die is bij een Astra G ook electronisch aangestuurd/bediend toch. Bij een F (gelukkig) niet.
inderdaad gelukkig niet jeroen.
bij de Vectra-B is het eigenlijk gelijk als bij de F, alles mechanisch, en circulatie op vacuum.
Werkt perfect
hier ook, wel gecombineert met modernere meuk (multitimer)
ook de combo is nog mechanisch, daarvan is zelfs de cirkulatie knop mechanisch bediend
ja maar dan is 'ouwe meuk' misschien ook weer relatief.
in vergelijk met een T-Ford is mijn Kadett F ook een modern ding.
Het is niet de recirculatieklep, want die heb ik net nagekeken en het motortje was kapot, dus die doet niets. Zou het dan die deels geregelde kleppen van de circulatie van de a/c kunnen zijn. Deze staat echter wel uit. Nog andere opties?
